11.11.2026, 11:03
Помощь
dyakon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:41, 16.08.2010 [ Лог ]
Мужики, помогите решить не большую наверно проблемку...порвалась трубка которая соединяется с карбюратором и с трубкой впускной к "двигателю"....(если не точно написал извиняюсь) и при холостых оборотах скут глохнет...когда едиш то все нормально пока не остановишься! стянул проволокой (прижал место разрыва), сработало не надолго....в мегазипе её не закажешь...можно ли найти её в Москве или чем ниб заменить?...посоветуйте как быть?!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
№18
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:52, 16.08.2010 [ Лог ]
заменить нет, только такой же, а вот починить да! правда до того времени пока новая не приедет. нужно три затяжных хомута и резиновая термостойкая трубка более широкого диаметра, продаёться в строймагах...
dyakon
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:08, 16.08.2010 [ Лог ]
№18
Pipe, intake no.2
13121-14F01-000 ~ E.NO.122778 не продаётся
№18
Pipe, intake no.2
13121-14F00-000 ~ E.NO.122777 не продаётся
и как быть, если её нельзя заказать?! и еще эта трубка имеет разные диаметры к карбюратору соединяется меньше диаметр чем с трубкой впускной....на картинке это не видно...не ужели нельзя заменить её чем то подобным (термостойкой) переходником?! очень большое спасибо за какой нибудь совет!!!!
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:11, 16.08.2010 [ Лог ]
заменяется патрубком радиатора от газели или волги тлочно не помню ,но делается точно.
dyakon
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:35, 16.08.2010 [ Лог ]
спасибо - rob361!!! 5 1 вариант есть....
у кого еще есть соображения 6 ?! из многих вариантов проще выбрать оптимальный...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:53, 16.08.2010 [ Лог ]
dyakon писал:№18 Pipe, intake no.213121-14F01-000 ~ E.NO.122778 не продаётся№18Pipe, intake no.213121-14F00-000 ~ E.NO.122777 не продаётся
Всё продаётся - плохо ищете - 13110-15F00-000 это на 400-ку.
13110-14F00-000 - для 250-ки !
Добавлено спустя 52 секунды:
Развею все ваши сомнения - любая запчасть на любые года есть в продаже !!!
Если написано не продаётся - значит есть код замены ! надо его запрашивать !
dyakon
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:46, 16.08.2010 [ Лог ]
как я понял в №17 (13110-14F00-000) входят запчасти (№18,19,20,21,22) то есть комплект? ну а пока буду заказывать и ждать всё же хотелось еще и покататься wburg ....на дальняк конечно не поеду, но до работы и так по Москве в выходные хотелось бы....спасибо еще раз всем кто написал и напишет свои предложения!!!
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:07, 16.08.2010 [ Лог ]
попробуй поставить силиконовые патрубки от турбины....продаются практически в любых автозапчастях-бывают синего и красного цветов (в основном)
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:15, 16.08.2010 [ Лог ]
Короче, это болезнь карбовских скаев
есть такая хренька на разборах. Пиши всем подряд, может кто отзовется.
У меня такая жрень лопнула достаточно быстро, вторую сразу обмотам черной изолентой, чтоб снять различия в толщинах, заармировал мелкой сеткой и сверху покрыл герметиком. Хомуты только пришлось водопроводные поставить. От нагрева вся эта лабуда задубела и стоит теперь железно. Всякие патрубки от волг жигулей и тд найти не смог, продавцы даже понятия не имеют где искать.
dyakon
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:44, 16.08.2010 [ Лог ]
всем огромное спасибо! попробую что нибудь изобрести хотя бы на время....если у кого нибудь еще будут какие то предложения буду признателен....
ultra77black
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:13, 29.08.2010 [ Лог ]
Найди патрубок, а зазор ликвидируй с помощю клея для автомобильных стекол. подъедь в какой сервис, у них этот клей в одноразовых упаковках (как силикон) - тебе ложки хватит, так дадут. А как догонят, так еще добавят.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:23, 29.08.2010 [ Лог ]
ultra77black,Да! Да! И авто из Латвии лучше не покупать! 77 1
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:44, 29.08.2010 [ Лог ]
Beerman,
не из Латвии, а из Литвы!!! 7
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:42, 29.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:Откуда: Latvija
Ванька- читай внимательно!!!!!! 1
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:49, 29.08.2010 [ Лог ]
Скле его суперклеем, а потом обмотай бинтом (несколько слоёв) с герметиком. Сделал так, 10000км - пока всё ок)
