11.11.2026, 10:54
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Обслуживание после покупки
pingWIN
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:12, 18.08.2010 [ Лог ]
Всем добрый день.
Появился вопрос, помогите его решить. 47
Собираюсь покупать skywave 400. Что нужно обслужить после покупки чтобы без проблем wburg ?
Из того что знаю - поменять масло и маслофильтр, продуть воздушник или заменить, поменять тормозную жидкость, поменять антифриз, поменять трансмиссионку.
Что я забыл? Что также нужно сделать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:20, 18.08.2010 [ Лог ]
pingWIN, в принципе ты все и написал сам, но воздушный фильтр если он не бумажный, продуть не получиться, а поролоновый надо промыть и пропитать маслом.
резину просмотри как следует на наличие старческих трещин и критического износа.
pingWIN
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:31, 18.08.2010 [ Лог ]
Alexch, дада. о резине даже и говорить не хочу, в любом случае замена, ибо сколько раз я уже ощущал как резина решает.
Про фильтр спасибо это тоже знаю. Насколько я помню в скае ремешок вариатора. Его лучше сразу махнуть или каким-то образом опеределить износ? Если определить то подскажите как?
offtop Pirelli делает размерность под ская?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:08, 18.08.2010 [ Лог ]
pingWIN,
Минимальная ширина 21.2 мм
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:19, 19.08.2010 [ Лог ]
Fenya писал:Минимальная ширина 21.2 мм
смотря какой мануал читать :)
Минимальная ширина 20,85мм, а также не должно быть поперечных/продольных трещин и расслоений ремня. Фактически же, если не жечь постоянно, то трещины пойдут гораздо раньше чем ремень станет тоньше 21,5мм.
Замена родного ремня производится каждые 24000км пробега. Замена X-Kevlar MALOSSI каждые 15000км.
pingWIN, тормозные колодки ещё надо проверить и заменить при необходимости.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:56, 19.08.2010 [ Лог ]
pingWIN,
Обязательно поменяй жидкость в регуле заднего мортера и скажи мну что залил!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:01, 19.08.2010 [ Лог ]
Beerman, не сбивай человека с толка :)
roman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:24, 19.08.2010 [ Лог ]
Не забудь после замены расходников помыть wburg летать будет.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:40, 19.08.2010 [ Лог ]
Philin,А что залито у паризаноff с Северо-запада? 38
