20.11.2026, 00:48
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » не заводится,подскажите!!!
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:02, 16.09.2010 [ Лог ]
помогите,мужики!на днях завел двигатель теплый,через три секунды он заглох,опять запустил,опять заглох!снял с подножки,сел,завел и сразу дал газу впол-реакция у него была никакая,разгон тугой-тугой,движок не раскручивался,проехал пару км,остановился-заглох,завел-поехал,он опять не раскручивался и поддергиваться начал и на светофоре заглох,после завести не смог,домой толкал его 7 !!!!! 47 ДОМА СТАЛИ СМОТРЕТЬ:искра есть(все равно поставили новую свечу),карбюр работает(проверили состояние поплавка,всё продули,смесь в цилиндр идет),думали зажало клапан(открыли крышку,всё нормально,ничё не зажато(клапана регулировали в сервисе пару тыщ назад),короче:ИСКРА ЕСТЬ,ТОПЛИВО ИДЁТ,ДВИГАТЕЛ КРУТИТСЯ,НО ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ СХВАТЫВАТЬ(((((((((ПОДСКАЖИТЕ ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ,ПРОБОВАЛИ И НА ПРЯМУЮ БЕНЗ ЛИТЬ И БЫСТРЫЙ ЗАПУСК=ЕМУ ПО***
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ЕЩЕ ЕСТЬ ОДНА СТРАННОСТЬ:КОГДА СВЕЧНОЙ КОЛПАЧОК ОДЕТ_ПОСЛЕ ПАРЫ ПРОВОРОТОВ ВАЛА СМЕСЬ ВЫСТРЕЛИВАЕТ В КАРБ СО СТУКОМ,БЕЗ КОЛПАЧКА-НЕТ ВЫСТРЕЛОВ
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:44, 16.09.2010 [ Лог ]
hennesy, у меня вот есть четвертушка W, она заводится с пол пинка в любую погоду, главное её поцеловать как пришёл в гараж. У друга моего есть велосипед, так тот тоже с полпинка заводится, главное, чтоб друг был не сильно пьян, ну или хотя б не спал) А ты что пытаешся завести? Мотоблок? Урал? АЗЛК2141? Ferrari F-40? Или ....?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:58, 17.09.2010 [ Лог ]
hennesy,
Компрессию мерить пробовали?
Wowick
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:48, 17.09.2010 [ Лог ]
А кнопочку выключения на руле, случаем не задели? Или провода какие от нее?
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:04, 17.09.2010 [ Лог ]
был у меня случай...(((залил бензина в свою бывшую 400)) а он оказался с водичкой 4 ...проехал 2км. и не едет далее..заводится..глохнет..постреливает.
..пока всё не слил и не почистил....полдня ушло...к бензину теперь аккуратно отношусь....
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:32, 17.09.2010 [ Лог ]
hennesy,
Заполни профиль чтобы мы понимали о какой технике говорим.
Фильтр воздушный смотрел ?
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:48, 17.09.2010 [ Лог ]
steinbock ---SUZUKI SKYWAVE 400 1999 год
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Fasterpast----компрессия убойная,в том-то и дело
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Wowick--не задевали!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Fenya---так я вроде заполнял профиль,щас еще раз перепроверю,а фильтр смотрели,что с нимм заводить пытались,что без него
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
а может обгонная муфта не давать запуститься движку???что еще можтбыть?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:09, 17.09.2010 [ Лог ]
подставь с другого скута(такого же) коммутатор и датчик холла
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:12, 17.09.2010 [ Лог ]
hennesy писал:а может обгонная муфта не давать запуститься движку???
тогда будет посторонний звук.
hennesy писал:что еще можтбыть?
Вариатор или сцепление.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:28, 17.09.2010 [ Лог ]
Свечу меняли? Бывает такое, что в воздухе она искру даёт, а с давлением - нет.
Еще неплохо было бы проверить момент зажигания, хотя бы сравнивая момент искры и импульсов воздуха из свечного отверстия...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:04, 17.09.2010 [ Лог ]
Fasterpast писал:
хорошо, что мотор не W12 20
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:27, 17.09.2010 [ Лог ]
все что ты описал, больше похоже на плохой бензин......возможно в баке осадок
еще может быть ГРМ, проверь метки
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:09, 17.09.2010 [ Лог ]
Philin так вот и есть такие звуки,как будто движка встает на момент,смесь в карб выстреливает,и заново крутиться начинает 17 17 17 17
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
дислокацию коммутатора знаю...кто подскажет где на 400хсотке 99 года датчик холла??
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Fasterpast---искра есть(все равно поставили новую свечу),
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:25, 17.09.2010 [ Лог ]
Смотри метки, не встречаются ли клапана с поршнем? По твоим описанным симптомам похоже на клин распреда на горячую, открути крышки распреда и посмотри, откручивай по одной ибо если теория не подтвердится чтоб не гемороиться с установкой обратно. Если вдруг проблемы с головой пиши в личку расскажу о случае с моим скаем, то есть об очень вероятной причине таких проблем
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 34 секунды:
А датчик холла на 400ке там же где и генератор - под правой крышкой двигла в которой маслофильтр стоит. Генератор и датчик плавают в масле)
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:04, 28.09.2010 [ Лог ]
Короче обнаружен перескок цепи грм на 4 зуба, клапана не загнуло так как компрессия убойная. перескок был исправлен, имеем чисто механическое подклинивание двигателя не в вмт, нормально стартером двиг не крутится, снимали правую крышку двигла и голову, криминала нигде не нашли, подклинивает только со свечой, какие мысли?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
