11.11.2026, 11:12
Вопрос по сцеплению.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:13, 11.10.2010 [ Лог ]
Привет всем. Вопрос к владельцам 400х-соток: сколько в среднем выхаживает сцепление? Конечно все зависит и от стиля езды, и от колдобин на дороге (торможение и разгон) и т.д. Ну а все-таки, хотя бы примерно.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:17, 11.10.2010 [ Лог ]
25 тысяч потом по неизвестной причине внутренняя часть колокола сцепления получила деформацию и колодки сносились за 3000км так как зацепление происходило не всей площадью а одной третью площади колодки, покупал б/у колодки с пробегом около 15тыщ состояние новое износ менее 10%
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:20, 11.10.2010 [ Лог ]
примерно 20 - 25 тысяч
многое зависит от стиля, состояния колокола, подшипников в торке и силуминовой крышке, температурного режима (чистка фильтра и т.д.) а также общей сбалансированности системы.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:48, 11.10.2010 [ Лог ]
Спасибо за консультацию. Все где-то так и есть. Сегодня поменял плату сцепления на новую. Заказывал в Японии. На одометре 21тыс.км. Колокол вроде нормальный.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:50, 11.10.2010 [ Лог ]
У меня плата нормальная еще, а колокол повело... В принципе весь прошлый сезон так отъездил, но этой зимой задушу жабу и поменяю их вместе. Пробег 22.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:07, 12.10.2010 [ Лог ]
Fasterpast
колокол можешь проточить, что я собственно и делал, причем балансировка почти не изменяется
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
я что то тут слышал что сцепление вечное
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:59, 12.10.2010 [ Лог ]
Кстати, у кого сколько колодок в сцеплении? У меня 5...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:19, 12.10.2010 [ Лог ]
до К7 - у всех 5
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:23, 12.10.2010 [ Лог ]
На an400x и к1 точно по 3))) У меня 40 тысяч пробега они как новые, сцепление вообще ходит ооочень долго если ничего аномального не происходит и ездить спокойно
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:06, 12.10.2010 [ Лог ]
А кто протачивал колокол? До какого MAX внутреннего диаметра это можно делать? По этому размеру можно определить ремонтнопригодность детали.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:24, 12.10.2010 [ Лог ]
Aaron75, просто в мегазипе нарисовано 3х колодочное, а для К7 и выше - два варианта 3 и 5.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:15, 12.10.2010 [ Лог ]
на к1 не могло стоять 3х колодочное либо уже стоит от последующих моделей,3х колодочное это от 250сс ставили на 400ки но потом компания сузуки исправила этот косяк так как начались перегревы и быстрый износ, я брал с к1 5колодочное у меня стояло тоже 5 колодок(менял только колодки), колокол точил пока не выровнял по диаметру резец сожгли там металл очень жесткий резец как бенгальский огонь сверкал
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:51, 12.10.2010 [ Лог ]
Ever, на К7 ставили 3х, НО оно больше по диаметру и в колокол до К7 не влезет :)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:36, 12.10.2010 [ Лог ]
Aaron75,
мог ошибиться знаю что сейчас на 400 не ставят 3х колодочное
