11.11.2026, 12:12
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Подстветка Спидометра
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:32, 23.10.2010 [ Лог ]
Вот такая проблема, на спидометре работают только сигналы поворотов, все остальное не горит! В чем может проблема быть? Тупо перегорели лампочки или где-то что-то отсоеденено?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:42, 23.10.2010 [ Лог ]
Может контакты, на яме пройдет:) у самого так было, но потом однажды перегорели лампочки. Нужно снять пластик вокруг руля и спидометра, а потом его разобрать и выкрутить лампочки. Правда бывает сами лампочки трудно найти в продаже.
И да, пока не подняли тревогу, заполни профиль пользователя, а то не понять откуда ты, да и что за мопед
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:58, 23.10.2010 [ Лог ]
Да в том то и дело, что на кочках не проходит! Я так думаю что либо лампочки, либо что-то отсоеденено!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:44, 24.10.2010 [ Лог ]
Kinolog, стрелки работают?
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:22, 24.10.2010 [ Лог ]
Да, стрелки работают!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:53, 24.10.2010 [ Лог ]
Kinolog, аккуратно разбираешь и проверяешь.
Лечения без вскрытия не бывает... 22
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:13, 24.10.2010 [ Лог ]
лампочки запитаны отдельными цепями, через общий разъем. Скорее всего просто перегорели или окислились контакты.
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:46, 24.10.2010 [ Лог ]
Сегодня буду смотреть, потом отпишу что там было!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:40, 25.10.2010 [ Лог ]
у меня такое было, погорело больше половины лампочек подсветки. заменил их светодиодами
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:56, 25.10.2010 [ Лог ]
Разобрал! Так и есть, все лампочки перегорели, кроме поворотов!!!
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:13, 26.10.2010 [ Лог ]
Поменял все лампочки на светодиоды. Вот такой результат -
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:43, 19.04.2011 [ Лог ]
Андрей_Т,
Светодиоды всё равно также скоро вылетят - для них стабилизатор нужен ПО-ЛЮБОМУ! Я туда SMD-диодов на пол тыщи напихал, так вся приборка на ёлочную гирлянду похожа, но стабилизатор нужен обязательно, т.к. диоды довольно быстро начинают выходитьиз строя от скачков напряжения и тока. Особенно опсаен скачок при запуске стартера!!!
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:05, 20.04.2011 [ Лог ]
Kinolog писал:Разобрал! Так и есть, все лампочки перегорели, кроме поворотов!!!
Да как же так? Фсе разом перегорели! 4
Я конечнА не мега специалист - но думаю, что это не правильно - штоп фсе перегорели за раз надо штоп где то што то коротнуло! Я так думаю!
В данном конкретном случае я бы попробывал позачищать и позажимать контакты!
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:22, 20.04.2011 [ Лог ]
igor-ruba писал:Да как же так? Фсе разом перегорели!
такое бывает, когда контакты от акб отходят, при заведенном двигателе, или имеют плохое соединение, иногда и фара перегорает, а может перегореть все что включено, если обороты в этот момент большие
