11.11.2026, 11:29
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужен совет по колесу
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:19, 04.01.2011 [ Лог ]
С Новым Годом уважаемые!
Вот такой совет требуется.
Закончил сезон,поставил Скай в гараж.Решил намедни передвинуть его,а колезо заднее не шевелится!Как я понимаю-колодки примерзли.
Как с этим на машине бороться знаю,чай не первый год за рулем,а вот на скуте-опасаюсь.
Попробывал раскачивать,спирт лить-не помогает.
Гараж холодный,вернее закрытое машиноместо на 5 этаже(с кипятком от сторожей не набегаешься),розетки нет(фен не подключишь),газовой горелкой греть опасаюсь.
Может кто подскажет какой-то волшебный способ для скутера или просто тупо весны дождаться?
Ежели кому то захочется пофлудить-не обижусь.
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:32, 04.01.2011 [ Лог ]
А зачем оно тебе нонче7 Примерзло и примерзло. Весна настанет, отмерзнет и поедешь!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:51, 04.01.2011 [ Лог ]
Постучи чем нибудь не сильно, при раскачивании создай вибрацию прям на суппорте. в идеале открути два болта крепления суппорта и легкими ударами через деревяху молотком по суппорту сбей его с места. Ты его на ручнике чтоли оставил?))). в идеале самое простое и безвредное - феном. горелкой не надо, краску попортишь будет некрасиво, можно температурой резинки в суппорте испортить, а если сильно высокие температуры то и с феродо может что-то произойти
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:52, 04.01.2011 [ Лог ]
На ручник не ставил.
Фен применить не могу,розетки нет.
Стучать не пробовал,деревяшки под рукой не нашлось.
