20.11.2026, 03:34
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Регулятор заднего аммортизатора и другое
Vicking
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:35, 31.01.2011 [ Лог ]
А где установлен регулятор заднего аммортизатора на К2?
И еще вопрос - как открывается левый передний маленький бардачек? На правый нажимаеш и он открывается, с левым такого не проходит :)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:41, 31.01.2011 [ Лог ]
Vicking писал:А где установлен регулятор заднего аммортизатора на К2?
Если смотреть сзади - то слева от колеса под пластиком - его даже с левого бока видно.
PS: Но он есть не у всех !
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:07, 31.01.2011 [ Лог ]
У моего знакомого видел под левой крышкой - нет бардачка, там расширительный бачек. И его надо подцепить чтобы открыть.
Если я не прав - извините.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:13, 01.02.2011 [ Лог ]
К2,слева(со стороны крышки вариатора) снизу под пластиком торчит рукоятка(как дома на кране)так вот это и есть регулятор, на всех аппаратах к1-5 которые встречал он есть, но ниукого не работал, у меня на 3бургах тоже не работал нинаодном, перезаправил теперь все гуд, и мягче и жестче делает причем это даже когда он просто стоит на месте, просевший зад-мягкий, задрат-жесткий, как определить-крутишь регулятор если усилие прилагаешь при закручиваний значит еще не все вытекло если легко крутится от щелчка до щелчка то нужна перезаправка
на к 1-2 один бардачок справа, слева под пластиковой крышкой находится заливная горловина радиатора и горловина расширительного бачка, снимается она - слева в крышечке прямоугольный вырез вставляем туда отверточку и поддеваем и вуаля крышка снята, никаких защелок
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:29, 06.06.2011 [ Лог ]
Граждане, как его заправить (перезаправить)? Я так понимаю предусмотрены некие заправочные клапана-штуцера в этой системе? Что за жидкость туда лить?
Для меня эта жтука особливо актуальна, потому как часто вдвоём езжу...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:34, 06.06.2011 [ Лог ]
люберецкий, поиск рулит.... была раздутая тема на этот счет
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:09, 06.06.2011 [ Лог ]
Alexch,
Да не выдаёт он нихрена ничё путного... Всё перепробывал. Неспроста эту тему поднял.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:33, 06.06.2011 [ Лог ]
люберецкий, смотри тут тыц
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:55, 06.06.2011 [ Лог ]
люберецкий,
Найди тему( мы пойдем другим путем).почитай.но так не делай)))а так ищи в техническом разделе(подвеска)В принципе ничего особо сложного.Сам только привел в порядок.Залил тормозуху .ту что себе в систему тормозную лил.дот 4 wburg С регулировкой очень даже хорошо.Делаешь под себя под вес.Ну и когда пассажир.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:02, 06.06.2011 [ Лог ]
Voldemar,
Alexch,
благодарствую
