11.11.2026, 11:47
про сильвер абс
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:04, 19.03.2011 [ Лог ]
Ребят вопрос может не туда но если не сложно ответьте кто юзал на хонде сильвер винг 600 с абс .дружеек приобрел на днях у него абс гаснет при наборе 10км так должно быть или нет? заранее спасибо
Burgman650/2008
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:17, 19.03.2011 [ Лог ]
Мнекажетсячтоктотоперепуталфорум...Былоб
ынеплохоещеставитьзнакиприпинания.
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:30, 19.03.2011 [ Лог ]
я по моему спросил если кто знает!!!и если не сложно!!!а умничать не просил зарегистрируйся на анекдотных форумах и там смеши и подкалывай! меня спросят если знаю отвечу аухмылятьсянебуду 39
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
прЕпинания (я не экзамены сдаю)
Burgman650/2008
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:02, 19.03.2011 [ Лог ]
moiseev80, По аналогии с бургом 650-м так и должно быть. Лампочка абс показывает сбой в работе или отключенность АБС. На 650-м АБС начинает работать после набора 10 км/ч, и лампочка гаснет.
P.S. А по поводу знаков препинания - если Вы задаете вопросы на форуме, будьте любезны придерживаться принятых здесь норм общения. И правила орфографии и пунктуации никто не отменял.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:06, 19.03.2011 [ Лог ]
..спросил у тех кто ремонтирует хонды, варианта два.
...или так и должно быть до набора скорости свыше 10 км, или датчик АБС - грязный.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:08, 19.03.2011 [ Лог ]
moiseev80 писал:кто юзал на хонде сильвер винг 600 с абс .дружеек приобрел на днях у него абс гаснет при наборе 10км так должно быть или нет?
У меня сильвер с АБС. Так и должно быть.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:54, 19.03.2011 [ Лог ]
moiseev80 На голде после 7км/ч лямпочка гаснет
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 04:34, 20.03.2011 [ Лог ]
тоже нипайму, нафик на моцах так сделано? в машинах не горит абс, хотя в авто если один из датчиков наипнулся, то лампа загорается только метров через триста и наоборот, после замены датчика также лампа гаснет через 300 метров езды, видать уходит достаточное количество времени на анализ мозгами, а на моцах 300 метров могут быть критическими...
SvetuliK
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:05, 20.03.2011 [ Лог ]
moiseev80 писал:я не экзамены сдаю
...Вообще-то культуру общения никто не отменял.
Если тебя в школе не научили, напомню: неправильно расставленные знаки препинания, или их полное отсутствие, могут в корне изменить смысл предложения.
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:24, 20.03.2011 [ Лог ]
SvetuliK писал:.Вообще-то культуру общения никто не отменял.Если тебя в школе не научили, напомню: неправильно расставленные знаки препинания, или их полное отсутствие, могут в корне изменить смысл предложения.
+1 Одобрям, правильно написала.
