11.11.2026, 11:47
Мануал 400 1999
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:00, 21.03.2011 [ Лог ]
Скажите, есть какой-нибудь мануал для этого аппарата не на немецком?
По английски я ещё готов смириться , но по немецки знаю только "Йа-йа" и "Дас ис фантастиш" :)
По сайту-форуму искал - не нашёл.
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:34, 21.03.2011 [ Лог ]
смотри английский от an250, то же самое
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:58, 21.03.2011 [ Лог ]
buloshnik, там на 2003-й год, а нужно на 1998-2000, но отличий не много.
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:38, 21.03.2011 [ Лог ]
Да просто обидно будет залить не то масло и словить клин или одеть ремень вариатора чуть длиннее и черзе 3 000 его поменять :(похоже то похоже , но не один в один
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:04, 21.03.2011 [ Лог ]
про ремень там нет ни слова, а масло одинаковое. всё одинаково кроме кубатуры.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:24, 21.03.2011 [ Лог ]
Straysy, про ремень и прочее ест каталог запчастей, там все номера с картинками, был вроде не сайте, если нет, могу прислать или выложить в нем все детали на X/Y/K1/K1
А по обслуживанию можно и другой год или кубатуру смотреть, все похоже.
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:27, 21.03.2011 [ Лог ]
Ясно , пасиб. Попробую попользоваться мануалом от нового.
Можешь подсказать код ремня вариатора на 1999год 400у
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:28, 21.03.2011 [ Лог ]
Straysy,
ремень на 400y - 27601-15F03
а вообще поищи в сети файлик 400cc (AN400 AU111 1999-2002).pdf или 400cc (AN400 AU111 1999-2002).rar, это как раз и есть каталог на все 400-ки с 99 по 02 года.
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:35, 21.03.2011 [ Лог ]
Вот тут есть: http://74.118.194.203/~wwwvelo/forum/sho
wthread.php?t=241418
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:37, 23.03.2011 [ Лог ]
Спасибо за ответы. Пошёл заучивать мануал :)
