11.11.2026, 11:47
Подскажите ради бога
kleen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:57, 27.03.2011 [ Лог ]
За сезон сгорели три раза все лампочки и три реле регулятора, кроме поворотников . Обнаружил оголенные провода трущиеся об раму, идущие на поворотник. Могло ли быть это причиной. Был случай вынув ключи из зажигания передняя фара продолжала гореть. Может ли дело быть в сгорании лампочек и реле в замке зажигания. при сгорании лампочек свет становился намного ярче и плавилась колба лампочки. Сгорание проходило с интервалом в месяц (то есть при замене лампочек и реле около месяца ездею без проблем потом бах и все сгорело) Вместо предохранителя у меня стоит жучок
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:19, 27.03.2011 [ Лог ]
если по нормальному то технику перед выездом надо проверять и устранять все недостатки.протёртая проводка говорит о том что никто никогда в этом скутере ничего не проверял и не делал.рекамендую сделать полное подробное ТО
fura
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:43, 27.03.2011 [ Лог ]
ищи короткое замыкание и ставь нормальные предохранители и будет те счастье
