11.11.2026, 11:56
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » троит и работает рывками
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:29, 30.03.2011 [ Лог ]
доброго время суток!
И так возникла проблема с Suzuki Burgmanv 150
Плохо заводится--- точнее через раз.
На центральной ножке когда даешь газу начинае троить работае как то рывками ...
еще когда едещь даещь резко газу вообще не разгоняется! Если давать по немногу все хорошо!
Люди добрые помогите что с ним??? !!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:54, 30.03.2011 [ Лог ]
посмотри свечу -карбюратор - фильтр для начала
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:09, 30.03.2011 [ Лог ]
а можно фотку 150 ки, а то редкость дикая!!!
а по существу, надо копать ВСЁ.
я бы обратил внимание на карб: на уровень топлива, на засранность, продул бы жиклёры, проверил работу мембраны
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:29, 30.03.2011 [ Лог ]
Да уж у нас редкость... Был поражен количеством бургманов 125/150/200 в Европе... там их ну очень много... Особенно в Гибралтаре...
И разве он не инжектор ?
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:42, 01.04.2011 [ Лог ]
Спасибо всем! только вот он инжекторный и всечка тут не причем :( Скорее всего его мозги закипели... кто посоветуе где запчасти можно купить??
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
а еще!
при многократном заводе Завод так на шестой у него проподает иска свечи ..после выключения и влючения зажигания все опять заводится! и тупит не всегда???
Совсем свел с ума!!!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:24, 01.04.2011 [ Лог ]
похоже по симптомам на глюк датчика разрежения. посмотри на него, не знаю как на 150ке, на 400ке он стоит за дросельной заслонкой с шланчиком
Добавлено спустя 2 минуты:
так же на резкий газ может тупить из-за датчика положения дроселя но он может зажигать FI
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:13, 01.04.2011 [ Лог ]
У меня еще выпала прокладка между гушителем и цылиндром .... из за не возможно?
Ребята как точно узнать что с ним??? хотел найти такой же поменять компьютер.....Увы в моих местах таких больше нет! Есть ли где нибуть на него запчаси??
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Он родненький :)
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:00, 04.04.2011 [ Лог ]
Он
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
он
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:38, 06.04.2011 [ Лог ]
А у !!!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:15, 06.04.2011 [ Лог ]
legolom, из за отвала глушителя... Вряд ли... Если токо какой нить катализатор мудрит... А вот воздушный тракт - вероятно... Проверь, вскрой и осмотри - протри - промой на предмет трещин тракт забора воздуха - поставь новый элемент - поменяй хомуты - собери всё на герметик - постучи два раза по калясу... wburg
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:09, 06.04.2011 [ Лог ]
legolom, Глянь на контакты, в которые втыкается провод, идущий от свечки. Ои не болтаются там у тебя?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:43, 06.04.2011 [ Лог ]
Это насколько я знаю европеец... запчасти смогу достать официальные если что....
legolom
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:00, 08.04.2011 [ Лог ]
Спасибо большое но к сожалению......
Что с мозгами можно попробовать сделать????
он на пятый шестой раз вообще не заводится даже искры на свече нет! после выключения .включени зажигания опят заводится.........
И иногда едет плохо после хорошей кочки начинает набирать как сумашедшый.....
Есть у кого нить электро схемы на данного зверя или еще что нибуть почитать??????
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:21, 08.04.2011 [ Лог ]
протяни от аккумулятора на какой-нибудь болтик двигла массовый провод. только не тоненький желательно на болт стартера
