11.10.2026, 17:53
вой варика
kladik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:52, 10.05.2011 [ Лог ]
Начал подвывать варик при трогании, что случилось? Пробег еще маленький - 1400 км. Помогите советом.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:35, 10.05.2011 [ Лог ]
А разве на жигулях варик есть? Я всегда думал что на них классический автомат 16 Или может щас варики на велосипедах устанавливают? Или у тебя всетаки мопЭд??? Карпаты? Рига?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:36, 10.05.2011 [ Лог ]
расшифровываю - заполни профиль или укажи модель аппарата!
by_9
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:30, 10.05.2011 [ Лог ]
регистрация на сайте что-то глючит, профиль не заполняется.
У меня аналогичная ситуация - появился звук при трогании, потом быстро пропадает. по ощущениям никаких изменений в динамике разгона нет.
Скут Suzuki AN400 Burgman K6, пробег 1500 миль
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:37, 10.05.2011 [ Лог ]
Думаю надо разобрать варик и глянуть на загрязнённость оного и на состояние грузиков.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:54, 10.05.2011 [ Лог ]
может подвывать опорный подшипник в крышке. у меня был такой звук. смазал-пропал. был сухой. вариатор тоже не мешало бы перебрать. у меня с маленьким пробегом был порван один сальник в варике. смазку кидало на шкив. может из за этого подвывал тож...
by_9
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:16, 10.05.2011 [ Лог ]
там все чистенько и смазано, все абсолютно новенькое как будто вчера с конвейера. Звук не похож на вой подшипника. Ремень может звук издавать? Почему-то мне кажется что это ремень... Пробег сейчас 2400 км, звук появился при пробеге 2000 км
Добавлено спустя 39 минут:
я еще оч плохо ориентируюсь на этом сайте, подскажите пожалуйста где можно мануал качнуть на Бургман 400.
Заранее спасибо!
kladik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:27, 10.05.2011 [ Лог ]
мопэд бургман 400 ,новый, пробег 1400 км, вой появился на 1200 км. После ТО на 1100 км, проехал 100 км и попали в сильный ливень , минут 35 нас полоскало.Мож вода попала в варик , потому и звук появился.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а может мастера на ТО что то нахимичили.Подменили.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
я почему так думаю на мастеров из сервиса, они мне колеса перекачали и перед и зад по 2.5 бахнули, свободный ход тросика газа совсем не стало, они его еще и перетянули - было 1500 оборотов на холостом, а стало 1850. короче не понравился мне их сервис. Наблюдал по монитору за работой мастера, он оч долго с вариком копался (обслуживал).Да еще , масла даже на минимальный уровень не долили.Руки поотрывать. Делали в Байк Ленде на Щелковской.
Morbo
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:28, 10.05.2011 [ Лог ]
Товарисчи!
Если кто соображает или может точно сказать что с вариатором не так, или там все нормально, то прошу послушать его на горе в четверг, буду премного благодарен. Появилась тряска....а может она и была, просто не замечал, но очень хочется чтобы бывалые послушали.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:58, 10.05.2011 [ Лог ]
у меня как-то стал выть из за перегрева, но до этого было 4 часа дороги а потом ползанье по горкам и грунтовке, которую дорогой назвать сложно, появился звук и запах нагрева.
Через пару тысяч км после этого умер ремень (могу посмотреть точный пробег), но как сказали перегрев был из за убитых подшипников, из за него повело ремень, и он в итоге порвался...
