11.10.2026, 18:43
Бург 650 ошибка С 23
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:02, 15.06.2011 [ Лог ]
Дополнял бург АБСом , а точнее из АН переделывал в экзекютив. Пришлось менять тормозную систему и...проводку с мозгами. Приборки не взаимозаменились - получился неверный пробег вместо 11 000 стал 30 000 (это меня не волнует) , выскочила ошибка С 23 (я так понимаю не считывается какой то датчик).По итогу \"ФИ\" и стартер молчит , т.е. скутер не заводится.Помогите знающие определить , какой именно датчик , или что за ошибка (желательно\" на пальцах\"), ибо утомительно одной здоровой рукой дёргать фишки в поиске контакта. Осенью скут заводился без проблем. На зиму разбирал . Донор заведомо исправный.
serg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:33, 15.06.2011 [ Лог ]
наверно не одел или плохой контакт на датчике опрокидывания .снимай переднюю панель которая с бардачками. он находится прямо под спидометром.Проверь контакты. Если контакт нормальный бери мультиметр и меряй сопротивление .Для этого выключи зажигание , и замерь сопротивление между контактами (красного и черного с коричневой полосой) должен показать от19,1 до 19,7 koм.(если нет меняй датчик) если все ок проверяем
далее (мот стоит ровно)включи зажигание возьми вольтметр и замерь напругу между черным и черным с коричневой полосой проводами (должен показать 1,4V) далее возьми помошника и наклоните мот на 70 градусов (вольтметр должен показать 3.7V) если ни чего не показ значит сними клемму с ECM ( но прежде сними минус с батарейки) проверь что все контакты на клемме чистые и прозвони провода от клеммы ECM до клеммы датчика красный,черный,и черный с коричн. (возможен обрыв или замыкание или окислились контакты) если всё хорошо то тогда неисправен ECM/
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:19, 16.06.2011 [ Лог ]
Спасибо большое , диагноз абсолютно верный , но... поправил датчик наклона ошибка пропала. Дальше больше.... ошибки С 11 и С 12 (я так понимаю это что-то по топливу!) . Горит индикатор заправки , завтра долью бенза гляну ,топливный насос качает ...но по прежнему стартер не стартует.Начинаю предполагать что в этой теме появится добрая половина расшифровки ошибок!!! Честно сказать не хватает хорошего описания в одной теме этого явления.Что делать...уж помогите плиз !!! И поколению Next будет большая поддержка. К счастью скут без пластика , по этому доступ к \"телу\" продолжается! Очень хочется прежде чем собрать ...убедиться что все системы в норме! С нетерпением жду вашей помощи! Вылечу руку обязательно наведаюсь в гости ....от добра -добра не ищут , но я добро не забываю! Заранее спасибо! Простите , но по ошибкам опыта ноль , поэтому приходится надеяться на вас , и свою интуицию.
serg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:35, 16.06.2011 [ Лог ]
Нет сигнала с датчика положения распредвала - находится около расширительного бачка (проверь контакт) два провода черный с желтой полосой и коричневый.
И нет сигнала с датчика коленвала находится над движком со сороны смотрового окошка уровня масла (на нем два провода голубой и зеленый).(проверь контакты,зачисть)
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 04:18, 16.06.2011 [ Лог ]
Наивеличайшее спасибо! Как говорится ...-\"всё равно ты у меня взлетиш ... птичка!\"
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:03, 16.06.2011 [ Лог ]
Когда перекидывал раму было тоже самое - по порядку прошел кучу ошибок. Оказалось полезным. Не сцы, все заработает. Раму пришлось варить ?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:04, 16.06.2011 [ Лог ]
Valiksan писал:получился неверный пробег
так значит пробег прошит в мозгах, а не в приборке?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:00, 16.06.2011 [ Лог ]
Раму варил -( крепежи АБС и крепёж на руле тормозных шлангов). По прошивке пробега не ясно но предполагаю что данные точно должны быть в мозгах и вероятно в приборке могут быть тоже. Одна приборка с иммобилайзером без АБС , вторая без иммо , но с АБС (выведенные символы) Приборки отличаются и расположением некоторых значков по панели. На мозги 2 блока и разъёмы не совпадают поэтому кроме датчиков всё пришлось перекидывать. По разъёму приборки одинаковые (ессно задействованы разные группы проводов) , чипы в них разные по кол-ву ног и при установке приборки с иммо на скут где его нет приборка загорается ,проходит тест и пишет чекк. Если достать ключ , то светодиод иммобилайзера инсценирует якобы его наличие и мигает. Включив зажигание - гаснет.
А в общем я не переживаю , работать будет точно , а теперяшние траблы очень интересны и полезны в ознакомительных целях. Учитывая что скут 2008 г.в. , 2 года стоит , сборка на стадии завершения ..результаты превзошли ожидания...в общем аппарат ляля !! По всем процессам есть куча фото.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:15, 16.06.2011 [ Лог ]
Пробег должен быть в приборке.
Как и что поменялось при перекидке с пробегом ?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:56, 17.06.2011 [ Лог ]
proctos , в моём случае перекинулось всё и приборка и мозги ,при чём + ещё одна коробка с проводами над борт. компом (что это пока не выяснял). Остались на месте только конечные датчики. Поскольку вторая приборка не протестилась (остался гореть CHECK ) ничего информативного добавить не могу. Пощёлкал кнопочки на заработавшей приборке - всё как обычно на мото (Select при включённом ключе зажигания удерживая не менее 3 секунд даёт переключение мили / километры спидометра), если зажать 2 кнопки Select и Reset (удерживая их ВКЛючить (повернуть ключ зажигания)) то обнуляются такие вещи как Oil change (у меня светилось) и замена ремня(здесь может и нет , но у других производителей такое встречается. ). Символ начинает мигать , при нажатии какой то одной кнопки идёт переключение по значкам нажатием второй кнопки символ тухнет и цикл обнуляется.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Вопрос в другом ... Если пробуешь завести ..реле щёлкает , бензонасос качает ...стартер молчит (это нормально????) . по прошествии секунд 5-7 при условии попытки заводки вылазят те самые С 11 и С12. Если просто повернуть ключ и не пытаться заводить - ошибок нет!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:06, 17.06.2011 [ Лог ]
Valiksan писал:по прошествии секунд 5-7 при условии попытки заводки вылазят те самые С 11 и С12.
Может комп думает, что стартер крутит, а эти датчики не считывают инфу положений колена и распредов.... Прозвони проводку стартера от а до я
serg
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:38, 17.06.2011 [ Лог ]
Ну как завел?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:12, 17.06.2011 [ Лог ]
Блин, действительно на стартер был плохой контакт , но поскольку приборку забрал домой на доработку , то сегодня не заводил(в гараж вообще не собирался , устал за неделю...но на часик всё равно заглянул). Спасибо всем за быструю отзывчивость завтра продолжу.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:56, 20.06.2011 [ Лог ]
Ну вот , поставил приборку , 20 сек и порядок стоял с осени завёлся без маяты .Всем кто откликнулся большое спасибо за отзывчивость , быстроту и лаконичность ответов. Глянул я на таблицу ошибок на ина...странном языке. Не сказал бы что доступно ... и шо бы я без вас делал?!!!
