20.11.2026, 03:10
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Максимальная ширина резины на К3?
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:55, 30.06.2011 [ Лог ]
Кто подскажит сколько встает по ширине и высоте?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
Подскажите конторку с резиной для наших агрегатов
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Засада, почти у всех производителей в нужном размере ограничение скорости \"Р\" (150км/ч).
Добавлено спустя 1 час 29 минут 27 секунд:
...хм. Теперь понятно почему у меня после продубаса по Киевки на максималки, зад колесо стало похоже на овал с шишками, у меня ограничение у резины (P) 150 км.ч. Предполагаю что у меня заводская резина. Вот тут встает вопрос как на мот с максималкой в 160 км.ч. ставят резину с ограничением в 150 км.ч.?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:41, 30.06.2011 [ Лог ]
...а кто сказал что максимальная допустимая скорость для вашей модели 160? на спидометре нарисовано, ну и что? они и 200 напишут...по факту штатная резина идет с индексом Р, значит до 150. У меня с индексом S - до 180, но это не означает что так можно ездить...Я разгонял до 180, но тахометр залезает в красную зону - кому нужен перекрут двигателя и клин?
Есть желание ездить быстрей, надо покупать другую технику.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:13, 30.06.2011 [ Лог ]
Бося, +1
la2w, 150 встаёт - но унитаз трёт высотой !
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:49, 01.07.2011 [ Лог ]
Fenya, поправлю, 140 максимум, 150 трет уже боком...
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:15, 01.07.2011 [ Лог ]
Если быть конкретней, то спидометр врет безбожно и 160 по спидометру это далеко даже не 150... но как то не хочется ехать на пределе.... Собственно у меня и накернилась зад покрышка после продубаса по Киевки с лежащим спидометром. Резина скорей всего умерла от перегрузки-старости-перегрева. Протектора еще было много, а вот корд внутри отслоился и вся пошла шишками.... хорошо что не лопнула.
На счет клина итп. если отсечка не срабатывает и позволяет разгонятся до 160, значит инженеры не просто так ее выставили на таких оборотах. По поводу того что высокие обороты и может словить клина, да может! Но так же может словить и на 2000 оборотах и просто развалится, тогда собственно зачем его вообще заводить? пусть пылится в гараже и тогда не чего ломаться не будет...
Кстати у меня на 160 км.ч. примерно 9-9200 оборотов.
на 140 по спидометру у меня 127 по GPS.
Замерил расстояние между глушителем и покрышкой, там чуть более 2 см. со стороны вариатора замерить не смог так надо под него залезать:(
150 ширина где начинает тереть? точно трет?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:42, 01.07.2011 [ Лог ]
la2w, я сейчас докатываю 140/70/13, 16000 полет нормальный, со стороны вариатора 2-3 мм зазор 150 не встанет, читай тему Семена про этот размер, при полностью закруженном скуте задевает за унитаз по высоте...
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:27, 01.07.2011 [ Лог ]
Поставил новый данлоп перед и жопу. Цена на шиномонтаж конечно срубила на повал! 2200р. за 2 колеса с снятием, бортированием и балансировкой.
Размеры поставил штатные, так как в Москве не понятный тухляк с ассортиментом резины.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:12, 01.07.2011 [ Лог ]
la2w писал:Цена на шиномонтаж конечно срубила на повал! 2200р. за 2 колеса с снятием, бортированием и балансировкой.
Вчера переобувал переднее колесо, 720рэ (снять, перебортировать, отбалансировать, установить обратно - считаю это дорого) :)
la2w писал:Засада, почти у всех производителей в нужном размере ограничение скорости \\\\\\\"Р\\\\\\\" (150км/ч).
В чём проблема? По паспорту у него максимальная скорость 146кмч и редко когда получается разогнать его быстрее при штатных деталях.
