20.11.2026, 00:21
Биение руля.
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:31, 02.08.2011 [ Лог ]
Образовалась тут проблема, которая начинает напрягать. На скорости 30-40 км/ч руль слегка "колбасит". На других скоростях, в том числе и больших это не чувствуется. Движение в пробках в междурядьях стало некомфортным. Особенно это заметно когда сбрасываешь газ и едешь накатом.
Возможные причины на мой взгляд:
1.Нарушение балансировки переднего колеса. Но грузиков на нём не было изначально, теряться нечему.
2.Подшипники. Никаких люфтов, посторонних звуков при движении нет
3.погнулся диск. Визуально ничего не заметно, в ямы не попадал, ударов по колесу не было.
4. износ резины- вряд-ли, я проехал в этом году меньше 2000, общий пробег резины порядка 5000
Что ещё это может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:49, 02.08.2011 [ Лог ]
износ резины ведет к биению!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:01, 03.08.2011 [ Лог ]
Митяй, рулевую рейку подтяни, нада ее затяеуть и потом ослабить на четверть оборота, все сразу станет айс
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:46, 03.08.2011 [ Лог ]
Проверь давление в шине. Я, когда проколол, тоже сначала про люфты подумал. А оказалось - мааааленький такой прокольчик. И когда давление упало ниже какой-то критической точки, руль начало на малых скоростях колбасить.
SEGA
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:57, 25.08.2011 [ Лог ]
Кофр есть? Он тоже влияет на развесовку скутера, тупо передне колесо едет с наименьшей нагрузкой.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:56, 25.08.2011 [ Лог ]
SEGA писал:Кофр есть? Он тоже влияет на развесовку скутера, тупо передне колесо едет с наименьшей нагрузкой.
Ага, точно а с задним пассажиром вообще дороги не касается... 18
buka
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:48, 26.08.2011 [ Лог ]
Было такое, когда заднее колесо накрывалось...
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:51, 26.08.2011 [ Лог ]
В распространённых случаях на малых скоростях это перья имеют разницу масла или сам руль подтянуть (бывает раскручивается гайка)
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
по весне кстати столкнулся с проблемой ... до 150 км/ч порядок , а дальше бург вилял так ...словно дворняжка хвостиком - вот это был дискомфорт! В результате получилось задние амортёры были выставленны на разную жёсткость - минимум и на 2 ... казалось бы! Проверял на втором бурге - та же история (скутера заведомо не биты ) при чём так вышло , что перья и амморты испытывались одни и те же (донор- скутер).
