20.11.2026, 00:48
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скай К7 как вынуть аккумулятор
Rijik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:51, 04.11.2011 [ Лог ]
Ситуация следующая, помогите, пожалуйста.
У меня есть скай 250 К7 с электронным ключиком, который в кармане лежать должен. Сейчас на нем сел аккумулятор (скорее всего) и он не заводится.Пытаюсь открыть бардачок, где находится аккумулятор, отгибаю верхнюю панельку, вставляю маленький ключик в замочную скважину, поворачиваю его, но бардачок не открывается. При этом унитаз открыть могу, лючок бензобака тоже нет.
Подскажите плз, что я делаю неправильно и как наконец достать аккумулятор.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:17, 04.11.2011 [ Лог ]
Если я тебя правильно понял, то у тебя электронный брелок в котором есть ключик.
Снимай панельку у спидометра, она защелкнута, потянешь- снимешь, правда её тяжело вытягивать-плотно сидит. Там есть слева замочек под твой волшебный ключик ))) Все открывается.
П.С на крайняк- попробуй подать питание через концевик сидухи.
Rijik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:08, 04.11.2011 [ Лог ]
Пробовала уже, не открывается.Напиши, пожалуйста, подробнее, как подать питание на концевик сидухи? 12в аккумулятор еще один могу у мужа одолжить :)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:20, 04.11.2011 [ Лог ]
Концевик находится у крепления сидухи, можешь и плафон подсветки разобрать, лишбы питание подать в бортовую сеть. Не перепутай + - ,минус черный.
devish
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:23, 05.11.2011 [ Лог ]
Rijik писал:Пробовала уже, не открывается.Напиши, пожалуйста, подробнее, как подать питание на концевик сидухи? 12в аккумулятор еще один могу у мужа одолжить :)
Елики-палки. Муж же есть, что Вы мучаетесь с аккумулятором? Пускай мужчина все сделает)
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:02, 05.11.2011 [ Лог ]
Может быть сначала стоит поменять батарейку в брелке? Аккумулятор совсем мёртвый?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:19, 05.11.2011 [ Лог ]
Митяй70,
Я писал маленькую статейку, лежит на форуме.
Брелок иногда - \"засыпает\". Все зависит от его программы.
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:29, 11.11.2011 [ Лог ]
расскажу .как я выкрутился,может поможет.И так:
Поставился,решил снять акб.Снял клему,и закрыл бардак,когда начал открывать(сняв планку над приборкой) ни один замок не реагировал,а по инструкции должно всё разблокироваться(но я так понял при подключённой батареи).Дальше начал отгибать крышку бардачка и пытаться как то язычок отогнуть,но ни чего не получилось.Решил разобрать замок,который спрятан за заглушкой(рядом с лапкой октрывания),аккуратно потдел её и снял,там оказалась личинка замка,далее вытащил её,что то методом тыка покрутил внутри и вуаля,бардак вскрыт без последствий.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:15, 11.11.2011 [ Лог ]
скай-с, и как это будет девачка делать?! 4
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:37, 31.03.2012 [ Лог ]
Товарищи,
Попал в ловушку, выручайте!
В общем типичная история, снял аккум, захлопнул бардачок. Как советовали выше снять личинку, сделал, но крутил - ничего не вышло. Справа, есть блок предохранителей и к нему идут силовые провода, но где там + или - хз
Narcis
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:40, 07.05.2012 [ Лог ]
Здравствуйте! Бардачок, где стоит аккумулятор открывается только тогда, пока повернут рычажок для открытия "унитаза". Т.е вы открываете "унитаз" и не отпуская рычаг открываете нижний бардачок и бензобак.
