20.11.2026, 01:48
вопрос по К7,свет фар
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:34, 11.11.2011 [ Лог ]
как сделать так,что бы ближний и дальний свет включался в двух фарах,т.е. ближний из двух одновременно светил,а при переключении на дальний,ближний выключался и включался соответственно дальний из двух фар?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:02, 11.11.2011 [ Лог ]
Дык на скае и так все работает в таком порядке.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:11, 11.11.2011 [ Лог ]
возможно у него европеец
а если нет, то меняй лампочки 5
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:17, 11.11.2011 [ Лог ]
скай-с, либо меняй фару на японца , либо устанавливай биксеноновые линзы , В любом случае , простого решения нет
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:25, 11.11.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:возможно у него европеец
тогда бы он Бургманом назывался.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:11, 11.11.2011 [ Лог ]
Бося,+1
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:41, 12.11.2011 [ Лог ]
Бося,
а мы то и не знали 4
у меня например японец, а шильдики бургмана. я - полукровка, омайгат!
vovabus
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:04, 12.11.2011 [ Лог ]
Цитата:у меня например японец, а шильдики бургмана. я - полукровка, омайгат!
v1p3r,
после какого количества аварий?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:14, 12.11.2011 [ Лог ]
vovabus
после одного, пострадали лыжа и морда. но эта скользячка скорее послужила пинком под зад, т.к. заводской белый-шампанское не переносил на дух.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:40, 12.11.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:у меня например японец, а шильдики бургмана. я - полукровка, омайгат!
Бывает что в япии продают именно бургмана а не скай вэй,редко но попадаются. Тогда там винномер типа такого JS1CG111100105643
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:22, 12.11.2011 [ Лог ]
У меня тоже одна фара на ближнем светит, не очень нравится...
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:25, 12.11.2011 [ Лог ]
скут жопенский однозначно,хчется что бы ближний из двух светил и дальний из двух.
Stone
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:02, 13.11.2011 [ Лог ]
я тоже хочу переделывать, только еще не знаю как. вот зимой разберу и посмотрим чего да как.все таки наверное придется переделать цоколи под лампы.
