20.11.2026, 00:46
Дистанционный ключ
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:43, 30.03.2012 [ Лог ]
Мой 400K7 пришел с одним дистанционным ключем. Вопрос следующий - можно ли купить второй и где прошить?
А то в случае прое... попадос на 20 000 руб (комплект евро - крышка бензо, зажигание и бардачок) светит.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:36, 30.03.2012 [ Лог ]
momomoto, а пробовал не терять? 5
Я третий сезон с одним ключом... Не в пирогах счастье... 77
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:34, 30.03.2012 [ Лог ]
Официальные дилеры не делают. Поищи может какие свои Кулибины могут сварганить . Лучше не про@бывать и батарейку в брелке менять регулярно.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:42, 30.03.2012 [ Лог ]
Моторчики та тут причем? Они не меняются. Блок управления...на замену. Батарейка там ну очень долго работает и продается на каждом углу. У меня есть скан программирования ключа, но он на японческом. Надо будет скинуть сюда, но переводить всю эту шляпу-дорого,900 рублей страница, а их там около 14
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:03, 30.03.2012 [ Лог ]
в mr.Moto узнай,мой там покупался тоже с одним ключом,тот кто покупал тоже задался этим вопросом,обещали помочь.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:47, 30.03.2012 [ Лог ]
ключ отдельно от пульта убери
Большой Брат следит за тобой
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:38, 30.03.2012 [ Лог ]
МихаилSSW А оно это внезапно присходит... Случаи бывали в моей практике... Правда на мото и копии были... Поэтому все было проще да и не чипованные... А тут еще сложнее, ибо в нем метка стоит.
va va, чтож пожалуй это верное решение, но еще вернее будет - сделать копию.
скай-с, спасибо, буду иметь ввиду. судя по аватарке это ты скай продаешь в крылатском? я к тебе в прошлые выходные на осмотр приезжал :)
Бося, у меня она села :(
Митяй70, кулибины тут не помогут... батарейка не о чем... у меня она севшая и все работает... там метка ей питание не нужно
Очень странно что по мегазипу про нее никакой инфы... У меня ниссан праворульный с такой же приблудой... так на него с ключем проблем нет.
Добавлено спустя 29 минут 1 секунду:
тут снял накладку под панелью приборов, а там какой то переключатель... функция не выяснена, поскольку во всех режимах (с вкл двигателем и без) его переключал - толку ноль.
у кого нить что либо похожее было?... а то торпеду разбирать еще не скоро буду... а любопытство уже замучало :)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:59, 30.03.2012 [ Лог ]
Он Офф это уже какой то самопал, нет его там. А ключик в брелоке вот как раз сюдой втыкается и все программируется.
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:21, 31.03.2012 [ Лог ]
Дык я уже смекнул, что это не оригинал партс :)... надеялся что у кого то похожее было...
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:59, 31.03.2012 [ Лог ]
так как заказал всю трансмиссию,уже не продаю.Думаю повеселее будет с ней)
P.S.только не лечите меня по поводу ресурса после тюнинга )
  3. 610 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:34, 31.03.2012 [ Лог ]
momomoto писал:батарейка не о чем... у меня она севшая и все работает...
а нахуа она там вообще тогда нужна эта батарейка? пойду поэкспериментирую
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:11, 31.03.2012 [ Лог ]
Митяй70,для программирования
Надо програмировать брелок, тогда будут определенные функции,у меня инструкция есть,но че вней написано-х.з. При удалении от ская на расстояние-должен глохнуть, у меня это выключено, ну и прочая фигня в наворотах.
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:39, 31.03.2012 [ Лог ]
Черт подери, поставил аккум на зарядку и сдуру закрыл бардачок. Теперь даже с ключом открыть не могу, наверно предстоит разбирать пластик...
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:46, 31.03.2012 [ Лог ]
послал запрос в мегазип по брелку... жду ответа... отпишу
кстати, кто нибудь ставил сигнализацию на AN400K7 с дистанционным ключом? не будет ли конфликт с \"родной сигнализацией\"?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:20, 31.03.2012 [ Лог ]
momomoto,
Инструкцию скину позже, я сейчас в Иркутске, если переведешь-вообще класно будет!
