29.11.2026, 12:06
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вскрыть бардачок без электронного брелка
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:24, 31.03.2012 [ Лог ]
Товарищи,
Попал в ловушку, выручайте!
В общем типичная история, снял аккум, захлопнул бардачок. Теперь не открывается ни бардачок, ни седло, ни бензобак. Как советовали снять личинку, сделал, но крутил - ничего не вышло. Справа, есть блок предохранителей и к нему идут силовые провода, но где там + или - хз. Ключ, которые слева вставляется естественно использовал.
Подозреваю, что у проблемы должен быть простой выход, ибо нет никого желания воротить скутер. Может быть кто-то нашел простой выход?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:40, 31.03.2012 [ Лог ]
ELVIS, вот там справа найди силовой красный провод. подай на него питание и открой бардачек, 5 сек......
если подал питание и закрутился стартер, значит провод не тот, ищи другой
но брелок должен быть рядом
Nors
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:33, 01.04.2012 [ Лог ]
У меня такая же ерундень была, когда акум помер!
Так если у тебя есть ключ то проблем вроде как быть не должно!
Вставляешь ключик в личинку слева и поворачиваешь его!
После того как ты это сделаешь замок зажигания (та крутилка которая в центре) должна разблокироваться.
Те действия которые ты производишь для открытия сидухи, они же нужны для открытия бардачка. (нажимаешь поворачиваешь по часовой стрелке до упора и не отпуская второй рукой открываешь бардак)
Я всю зиму именно так с своим и провозился!
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:00, 01.04.2012 [ Лог ]
В общем, проблему решил, проблема была в легкой неисправности самого бардачка.
Извините, за глупый вопрос. Я хочу сделать статью на эту тему, к кому из админов можно обратиться?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:39, 20.03.2013 [ Лог ]
Была такая ситуация,ключом разблокируется только багажник бардачок не открывается так как там эл замок ,кидал плюс на предохранитель ксенона он возле лапочки над колесом был,Позже вывел два контакта + - в район личинки.Сейчас на шеписятке обычный замок,на мой взгляд гораздо удобнее.
скай вэй 650 LX 2009 год
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:42, 22.03.2013 [ Лог ]
pafnutii (20.03.2013, 00:39) писал:Была такая ситуация,ключом разблокируется только багажник бардачок не открывается так как там эл замок ,кидал плюс на предохранитель ксенона он возле лапочки над колесом был,Позже вывел два контакта + - в район личинки.Сейчас на шеписятке обычный замок,на мой взгляд гораздо удобнее.
Бардачок открывается в положении открывания сидушки без АКБ
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:14, 31.03.2013 [ Лог ]
Если совсем умер АКБ, а также захлопнул бардачок с отключенным АКБ:
Снимаешь накладку под панелью приборов. Справа под пластиковой крышкой два болта. Один плюсовой, другой на стартер. Тебе нужен плюсовой. Кажется левый. На него кидаешь плюс, на кузов кидаешь минус.
Если просто открыть сидуху и прочее без чип-ключа, но находящееся под напряжением, например когда захлопнул сидение с чипом внутри, и есть только обычный ключ:
Под той же накладкой только слева есть личинка - она для ключа, который вставлен в чип-ключ. Вставляешь ключь в личину, нажимаешь и поворачиваешь по часовой. Разблокируется "барашек" на замке зажигания и можно открыть все то что с него управляется.
Последний раз редактировал momomoto 19:16, 31.03.2013
