20.11.2026, 02:30
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что-то гремит в районе редуктора
sanyok17
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:11, 08.04.2012 [ Лог ]
В прошлом году купил Ская 400, год выпуска 2000, с пробегом 55 000. Где-то в районе 60 000км появился металлический стук в районе заднего вариатора. Прослушивается только когда трогаешься с места или проезжаешь битый участок дороги. На качестве езды не отражается, не воет, по ровной дороге идет отлично, без лишних звуков. Грешил на суппорт, он довольно сильно болтался, сделал ему ремонт - не помогло. Проверил подшипники заднего варика - оказались подгулявшие. Замена подшипников проблему не решила. Остается редуктор. Вопрос - что там может греметь?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:13, 08.04.2012 [ Лог ]
sanyok17, колесо на шлицах глянь .
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:35, 08.04.2012 [ Лог ]
У меня тоже есть звучек в том же районе при трогание(((
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:45, 08.04.2012 [ Лог ]
sanyok17, проверь сцепление....
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:19, 08.04.2012 [ Лог ]
sanyok17,
Проверь тормозной диск,может ослаб.Вроде кажется стоит мертво.А на самом деле может болтаться и греметь.
sanyok17
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:40, 08.04.2012 [ Лог ]
Тормозной диск сидит мертво, шлицы в порядке, проскоков нет. По поводу сцепления - что именно посмотреть?
Спасибо.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:15, 08.04.2012 [ Лог ]
А на моем, что то завывает при старте. Грешу на холод.
sanyok17
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:24, 10.04.2012 [ Лог ]
Планирую в следующий понедельник разобрать редуктор и поглядеть, в чем проблема. Надеюсь, что проблема легко решаема и обойдется без танцев с бубнами 34. Выдвигайте свои версии, а после я отпишусь, что мне совокупляло мозг.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:33, 10.04.2012 [ Лог ]
Скай у тебя мерсопопый или стопарь капелькой? Если не мерсопопый, то в редукторе у тебя шайба могла накрыться такая гнутая. Точи обычную, подходящую по толщине, из нормальной стали, шлифуй ее и ставь. Звук уйдет. Если мерсопопый, то в нем уже такой шаёбы нету. В этом случае я предполагаю полную замену подшибосов. Особенно колесный и 2-рядный на валу сцепы.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:42, 10.04.2012 [ Лог ]
16 Не удержался спросить - а даст ихь \\\"задъний вариатор\\\" (читатттт с эссстонссскиммммммм акккцееентом)
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:41, 10.04.2012 [ Лог ]
INGES, нужно спросить так: «Ищь хабе шон цу заген: «Вас бедойт <<Задъний варриатор>>?» (читатттт с эссстонссскиммммммм акккцееентом).
А какой же он? Конечно задний 10
sanyok17
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:10, 10.04.2012 [ Лог ]
INGES, Вы пишите, что " шуруп, вбитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, завернутый отверткой!" (так же не могу удержаться от вопроса: наблюдения взяты из личного опыта?), значит Вам тоже не маловажно, чтобы как можно больше людей поняло то, что Вы хотели им донести этой фразой. По сему я и назвал сцепление простонародным "задним вариком". (Читать можно с любым акцентом, который Вам больше по душе). 18
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:21, 10.04.2012 [ Лог ]
sanyok17, Это не Ингес пишет, это я пишу! 8
А шурупы мы так и забиваем! это точна! 32
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:28, 10.04.2012 [ Лог ]
sanyok17,
так вот, ихь бин...
Если в Вашем понимании сцепление есть - задний варик а вариатор есть - передний варик то:
sanyok17 писал:роверил подшипники заднего варика - оказались подгулявшие. Замена подшипников проблему не решила
А подшипники оси самого колеса не люфтят?
У меня их хватало на 2-6 тыс пробега..
Менять только оба, даже если внутренний кажется что не люфтит.
А При замене осмотри все шестерни и шайбы...
Эол, я два раза его разбирал у себя (редуктор), вроде есть у мерсовпопго они там.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:16, 10.04.2012 [ Лог ]
значит под замену ее (гнутую гайку) это раз, а во вторых подшипники 306-ой и 2-х рядный (не помню номер) на замену и нефик тут бабушку лохматить. По большому счету тему даже закрывать можно.
