20.11.2026, 03:50
Рулевой демпфер на 650
Boris_ka
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:24, 23.04.2012 [ Лог ]
читал про влияние кофра у американцев..может и есть эффект какойто от кофра, но я все вышеописаное ощущал еще и до установки онного.
больше всего раздражает как все кочки на руль передаются и скут скачет, когда на скорости описываешь дугу.
  3. 74 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN-650
  7. Город: Украина.Полтавская обл.г.Комсомольск
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:27, 23.04.2012 [ Лог ]
Так может масло в вилку пожиже залить? А скачет на дуге-может резина или давление в шине?
Suzuki AN-650,Юбилейка.2003г.Бургман экзекут-07г. .Еще есть Джилера Айс.
Boris_ka
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:30, 23.04.2012 [ Лог ]
\\\\\\\"Boris_ka, мотай километраж... Ибудет с тобой демпфер...\\\\\\\"
Смысл намисаного не ясен. это предложение много ездить или скручивать пробег?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Lon.Rider,
а от масла, что изменится???? помоему ерунда получится - будет вилку пробивать, особливо когда с пассажиром
про резину думал - визуально не бьет, отбалансировано, мишлин ситигрип
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 19:40, 23.04.2012 [ Лог ]
Boris_ka, Тебе ж сказали уже , посмотри подшипники колесные , давление в шинах . Подшипники , возми за колесо с двух сторон и поболтай вправо - влево , люфт есть , вот тебе и причина болтанки . Аморты задние глянь ,на на какой цифре стоят , если на 5-ке , попробуй на тройку .
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:55, 23.04.2012 [ Лог ]
Сядь с пассажиром еще... и увидишь разницу...
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:00, 23.04.2012 [ Лог ]
А сайленты смарел? Если когда скут стоит на центральной подножке, ты на нём сидишь, наклоняешься влево-вправо, и скут заметно качает - сайленты под замену все. (это про 650)
Boris_ka
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:08, 23.04.2012 [ Лог ]
амортики попробую перенастроить они и вправду на 5.
сайленты живы я их зимой проверял. давление по мануалу подшипники не люфтят..
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
проктос а с пассажиром он как танк - не болтает
