20.11.2026, 00:22
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Замена антифриза на 400-ке (41-й кузов)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:48, 29.04.2012 [ Лог ]
Приветствую всех знатоков данного мопеда. Нужна ваша интеллектуальная помощь в замене антифриза. Так сказать информация о пошаговых (оптимальных) действиях. Какой пластик снимать? Из какой точки в системы сливать? Куда и как заливать? Ссылки на видео тоже очень приветствуются! В идеале, конечно подсмотреть в живую, но понятно, что это маловероятно осуществить.
Заранее всем благодарен!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:22, 29.04.2012 [ Лог ]
Вот прикол.Год назад сам сливал антифриз а сейчас даже не помню с какой стороны сливал.и откуда.Буду дома гляну что да как.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:02, 30.04.2012 [ Лог ]
artemix77,
Во общем слева можно снять черный пластик.Тогда легче воздух выпускать.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:55, 30.04.2012 [ Лог ]
artemix77
есть тема на форуме, там все подробно описанно, я бегло глянул, чтото ненашол, но есть точно:)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:24, 04.05.2012 [ Лог ]
В торпеде (на картинке видно) две крышки (пробки): одна на расширительном бочке, а на другой написано по английски \"на горячую не открывать\" (вероятно она ведет прямо в радиатор. Заполнять систему нужно через какую из них?
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:50, 04.05.2012 [ Лог ]
artemix77,
та которая больше, железная, а воздух сгонять через резиновый шланг, возле термостата, находится слева под пластиком
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:02, 04.05.2012 [ Лог ]
там должен быть винт для стравливания воздуха,
ищи в самой верхней точке двигла.
на картинке выше он под номером 4
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/292/19404/228305#g228307
вот тут он вроде под номером 24
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:49, 05.05.2012 [ Лог ]
E-Note,
с болтом я понял, даже видел его на другом разобраном скутере. Как бы туда подлезть не снимая пластика с замком...
