29.11.2026, 13:20
Сигнализация
  3. 1908 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 2001,Burgman 650 2004 был,Honda CBF 1000 2012
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:50, 07.06.2012 [ Лог ]
ROSetkA,
по времени сколько занимает установка?
Я вообще животных люблю. Кто-то там кошек любит, или собак, а я всех люблю без разбора. Людей только не люблю. Надоели, сука. Носятся и бегают, орут друг на друга, суетятся, злые все какие-то!
© Курт Кобейн
vyglazov
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 11:48, 12.06.2012 [ Лог ]
ROSetkA,
Мне ставили около трех часов.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Ну вот и первые глюки сигнализации.
Вчера, я оказывается не выключил поворотник, когда ставил скут на стоянку. Соответственно он моргал всю ночь. Логично, что аккумулятор разрядился. Как ни странно сигнализация не позвонила мне и не сообщила об этом печальном факте. Сейчас аккумулятор на зарядке. Поставлю -проверю было ли включено оповещение о низком зараде аккумулятора. Если да - то поеду к установщикам. Соответственно отпишусь.
К стати. О проблеме я узнал, когда утром решил позвонить скутеру, а он не ответил. Т.е. звонок мой проходил, а трубку система не снимала. Пришлось идти.. На стоянке я увидел вяло маргающий левый поворотник и отказ системы сниматься с охраны даже когда я метку буквально положил на блок сигнализации. Соответственно завести не удалось. Пришлось поставить ша зарядке от сети.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:51, 12.06.2012 [ Лог ]
Насколько я помню, действие при разряженном аккуме - настраиваемая функция... Либо заводить, либо звонить, либо ничего, и по дефолту там стоит как раз \"ничего\".
vyglazov
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 16:18, 12.06.2012 [ Лог ]
Все намного грустнее((. Зарядка аккумулятора ни к чему не привела. Позвонил в \"Угона Нет\", там сказали, что скорей всего накрылся блок сигнализации и что \"залипание поворотников\" - это уже привычное дело. Случай гарантийный - я могу подъехать в то время, когда будет работать смена, которая устанавливала мне сигнализацию и все будет исправлено... Либо перепрошивкой мозгов блока сигнализации, либо его заменой.
Огорчает два момента - это случится только в четверг, и сам я туда не доеду - нужно вызывать эвакуатор.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:43, 12.06.2012 [ Лог ]
да, печально ( Моя с зимы работает без проблем
vyglazov
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 23:04, 15.06.2012 [ Лог ]
Ну в общем то все как и предсказывалось... Вчера с утра на эвакуаторе я отвез скутер в установочный центр, а вечером забрал. Там ему поменяли мозги сигнализации. Поменяли по гарантии.. В общем все чин по чину...
Самое интересное случилось сегодня. Сегодня мне позвонил мастер из установочного центра и сообщил, что диагностика неисправного блока показала, что он вышел из строя по причине попадания в него воды. Что центр чувтствует ответственность, и ради исключения подобных казусов просит подъехать, чтобы дополнительно защитить установленный блок сигнализации от возможного попадания влаги... Я после работы заехал и мне все сделали.
В общем я снова доволен сигнализацией. И мне понравилось отношение к клиентам и работе в "Угона Нет"
kirichok
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:35, 23.06.2012 [ Лог ]
купил..договорился поставить, приехал - как узнали что пандора, начали усиленно отговаривать и сказали что не могут поставить т.к. нужен еще какой то малоточный выпрямитель(или что то в этом роде) у них его нет и где его взять они не знаю.что за х?
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:40, 23.06.2012 [ Лог ]
kirichok,
даже не знаю что и ответить ))) может, диод они хотят?
по-квалифицированнее установщиков нет?
kirichok
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 15:46, 23.06.2012 [ Лог ]
Fasterpast, вроде это как то связано с двиглом.типа не будет блокировать его без этой штуки.
Куда уж квалифицированей нашего уважаемого оф дилера байкленда...Ростов, фуле.
Оф дилеры пандоры сказали что не умеют на мотики их ставить)))
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:48, 23.06.2012 [ Лог ]
приезай, поставлю любую сигналку на что угодно, кроме ситроена
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 13:32, 16.07.2012 [ Лог ]
Вопрос по старлайн 7. Уже как 2 дня громкость сигналки снизилась. Как ее увеличить? Перед этим мыл скут, но не керхером, а губкой слегка. И под дождиком не много постоял. Еще пульт разок уронил. Причин хватает. Как сделать громче? Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 13:39, 16.07.2012 [ Лог ]
Скорее всего сирену залил, если её неудачно поставили, тем более. найди сирену и просуши. Если не поможет - меняй сирену.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 00:36, 17.07.2012 [ Лог ]
artemix77 Замена сирены. 18
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 16:56, 28.07.2012 [ Лог ]
Снял морду, глянул. Ни хера не понятно, чё куда и откуда. Ясно , только как туда вода попала. Решил оставить сирену как есть. И, о чудо, два жарких дня и сирена опять заработала как раньше, так же громко. Видимо просохла. Всем спасибо! 6
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:08, 04.03.2013 [ Лог ]
вот прикупил на выставке в выходные сигнализацию Pandora DXL4400 moto) в комплекте метка и прикольный брелок в виде часов.
