10.11.2026, 20:00
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » крепление навигатора
linto
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:24, 04.07.2012 [ Лог ]
Добрый день всем!
У кого есть опыт использования навигатора на 400 бурге? В первую очередь интересует способ крепления. А если еще у кого фотографии есть, будет вообще здорово...
amsterus
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:34, 04.07.2012 [ Лог ]
На 650-м бурге стоит навигатор, фото чуть позже покажу! Навигатор стоит по центру руля, кредл привинчен к пластику руля!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:15, 04.07.2012 [ Лог ]
на 650:
дырявить и портить ничего не хотел - купил полоски-липучки от 3M Scotch. шершавые части приклеил поверх спидометра оставив только 2й, 3й разряды (ну чтоб видеть без навигатора какая примерно скорость) и соответтсвенно крючочную часть приклеил на навигатор. держит очень крепко. + "мягкое" соединение делает навигатору меньше тряски (лучше читаемость). и конечно + что спидометр (а значит и нафигатор) - под козырьком от солнца. но у 650той козырек походу значительно больше чем у четырехсотки.
Временно приклеивал тоже к рулю - но неудобно, голову надо наклонять вниз чтоб на него посмотреть, солнце мешает почти всегда. Выглядело так:
amsterus
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:34, 04.07.2012 [ Лог ]
Кстати.... у меня еще помимо навигатора стоит муза на руле, так вот плеер COWON с 4\" дисплеем крепится на магнитах, те на руль наклеена резинка с магнитами, а на сам плеер металическая пластина, стоит и не отваливается на скорости отлично!
p.s сделаю фото покажу позже.
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:59, 04.07.2012 [ Лог ]
Уже года 4 пользуюсь боксом типа - OtterBox 2600 waterproof
Крепится на кронштейне к левому зеркалу(под гайку). В нем сделано 2 водостойких разїема - питание, наушники. В бардачке включен в прикуриватель Dc/Dc преобразователь 12-5 в. ОН подключается разъемом к боксу. Бокс имеет переднюю панель из защитной пленки. позволяющей использовать тачскрин экраны. В нем вставлен был HTC Diamond toch, сейчас - китайский двухкарточник W7272. Пользуюсь гарнитурой - Скаларайдер. Звонки через БТ, навиготор через шнурок. Так-как скаларайдер одноканальный. В боксе есть возможность повесить замок - колодочку (для совковых стран). Крепление внутри бокса - с помощью вырезаной по размеру пенки.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:12, 04.07.2012 [ Лог ]
Андрей_Т,
В принципе дешево но сердито))А не вибрирует?Железяка на вид хиленькая.Да не пробовал разместить коробочку немного более горизонтально.Всяко удобней было бы?Или мне просто с этого ракуса непонятно
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:51, 04.07.2012 [ Лог ]
У меня мотонавигатор PROLECH
Штатный крепеж разобрал,часть с крепежем на руль снял,на держателе кредла остался винт М6.Закрепил на кожухе руля,через прокладки на месте шильдика.
Мой рост 174,спинка сиденья отодвинута максимально назад,перекрывается только одометр.
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:23, 05.07.2012 [ Лог ]
2 Voldemar
Железяка только на вид хлипкая, 4 мм дюралька. Не вибрирует. Ракурс, действительно немного не тот, девайс стоит параллельно рулю. Мне удобно, ничего не закрывает. Также пошил чехол от пыли, на длительных стоянках накрываю.
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:25, 05.07.2012 [ Лог ]
Крепление самодельное разборное, т.к. винтики оказались под рукой, а заклепок под рукой не оказалось. Делал из алюминиевых профилей (направляющие для дверей шкафов-купе). Крепление до этого стояло на Ябре, теперь перекочевало на Скай. К козырьку прикручено сквозным винтом, при этом убил двух зайцев (половинки козырька больше не болтаются). Между козырьком и пластиной кронштейна двусторонний скотч для предотвращения проворачивания вокруг винта. Пробег с установленным навигатором минимум 8000 км, т.е. креление работает на 5. Есть особенность мелкая, на ходу от тряски вылетает шнур питания (мини УСБ разъем снизу) и на совсем убитой дороге навигатор пытается иногда выползать из крепления вверх, но ползти ему далеко, поэтому не убежит. "Лечу" я эти особенности малярным бумажным скотчем, т.е. тупо приклеиваю шнурок и навигатор сзади к кронштейну этим самым скотчем. Снимается скотч легко и без следов.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:48, 05.07.2012 [ Лог ]
Это навигатор amsterus-а
amsterus
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:12, 05.07.2012 [ Лог ]
Эол, спасибо!
На последних 2-х фото как раз плеер и его магнитное крепление к рулю.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:22, 05.07.2012 [ Лог ]
Вот же мозгофакеры , давно у всех , навегатырь , прям в визор встроен .
bonns
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:04, 26.07.2012 [ Лог ]
вот тут найдете крепления под любые телефоны/камеры/подстаканники и т.д и т.п я себе заказал вот такой набор. крепится вся эта байда к крышке резервуара на руле (черные такие металические резервуары на руле с окошком уровнем слева или справа по желанию) без всяких дополнительных сверлений в теле любимца.
Kavan
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:38, 23.08.2012 [ Лог ]
Мне вот этот вариант понравился http://motostyle.ua/motoaksessuari/chehl
i-dlya-mototsikla/chehol-dlya-gps-naviga
tora-givi-s850 только по моему дороговато.Я думаю нечто подобное можно соорудить из какой нибудь старенькой барсеточки.Если руки дойдут и сотворю,тогда выложу фотки. wburg
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:35, 23.08.2012 [ Лог ]
Купи любой водонепроницаемый пакет для навигатора/телефона/фотика, приклей к любой барсетке или к чему хочешь, пришей липучки, и всё =)
