20.11.2026, 00:47
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Присмотрел 650ку что осматривать при покупке?
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:22, 09.07.2012 [ Лог ]
Значит присматриваюсь к burgman EXECUTIVE, 28000 км 2005 г. Что при таком пробеге нужно смотреть проверять? Как определить убитые подшипники колес и шестерни в варике? Какие еще могут быть нюансы?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:42, 09.07.2012 [ Лог ]
как всегда самый популярный вопрос..
Смотри чтоб нравилось, чтоб коцок поменьше чтоб не крашенный...
Если едет ровно, переключается четко то с вариком все в порядке - тебе его скоро и перебирать...
а подшипники - копейки.. их даже для интереса лучше поменять заранее и быть уверенным что они новые..
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:57, 09.07.2012 [ Лог ]
Шестерни вариатора проверять не надо... Их надо менять при пробеге 30т.
Скорее всего под замену фильтр и болт варика, воздушник...
Подшипники колёс проверяй покачиванием вывешенного колеса...
Обычные проблемы при пробеге к 30т. ... Заведи, понюхай, послушай...
Закатнись... Смотри разгон, торможение, максималку, выхлоп...
Вообще такой пробег не критичен... Смотри состояние дисков - вмятины, сколы...
Резина - под замену? Смотри сам... Смотри коды ошибок (что б не было) F1... spartak
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:04, 09.07.2012 [ Лог ]
Что значит? тебе его скоро и перебирать?
Где то читал что после 5 года с шестернями получше стало..Это не так?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:19, 09.07.2012 [ Лог ]
artemx, шестерни - расходный материал - замена 30т.
Фильтр - расходный материал - масло - расходный материал...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:20, 09.07.2012 [ Лог ]
artemx писал:Что значит? тебе его скоро и перебирать?
Значит то что на таком пробеге из практики - проблем не бывает...
А перебирать тебе его к сорока тысячам... надеюсь не для скаймейкерства его покупаешь...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:23, 09.07.2012 [ Лог ]
artemx, пробег не критичный, не пугайся...
Просто обслуга чуть сложнее чем у самоката...
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:25, 09.07.2012 [ Лог ]
Хочу взять исключительно для дальняков. По городу мне даже на 400 тке не комфортно а на 650 и подавно.
В 40 тыщ проверка состояния или много чего менять нужно будет?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:39, 09.07.2012 [ Лог ]
artemx, те всё написали... 5
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:41, 09.07.2012 [ Лог ]
artemx писал:В 40 тыщ проверка состояния или
проверка состояния с комплектом новых шестерен..
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:43, 09.07.2012 [ Лог ]
Всем спасибо все понял.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:45, 09.07.2012 [ Лог ]
INGES писал:Если едет ровно, переключается четко то с вариком все в порядке - тебе его скоро и перебирать
Генка, ты сам то въехал- чё сказал?? ))))
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:03, 09.07.2012 [ Лог ]
Бося, а ты предлагаешь иго довести до состояния отваливающихся деталек?!
Замена шестерён по плану - спокойная и плановая процедура, а после развалившихся
шестерён - серьёзный ремонт... Пушкин ты не прав...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:10, 09.07.2012 [ Лог ]
МихаилSSW,
Ты читай, что Игнес написал, выделено - красным.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:20, 09.07.2012 [ Лог ]
Бося, шестерни меняются по пробегу а не по неисправности.
