20.11.2026, 01:43
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Всё тот же вопрос про амортизатор
Арамис
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:17, 04.08.2012 [ Лог ]
Приветствую.
Подскажите - от какого отечественного транспорта подойдёт газовый амортизатор, который седло поднимает?
Чёй-то рылся-рылся в темах - ни фига не нашёл....
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:23, 04.08.2012 [ Лог ]
Тема есть плохо искал.
От УАЗа подходит, но там вроде ушки толи резать толи варить нужно.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:34, 04.08.2012 [ Лог ]
Или в мебельных магазинах ищи...
PROtivoGAS
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:15, 04.08.2012 [ Лог ]
Подходит от задней двери УАЗа-(который патриот)
А ушки от родных откручиваешь и с усилием накручиваешь на УАЗовский. Если с усилием не выходит, то чуть рассверли (примерно 5мм сверлом) и аккуратно наворачивай.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:52, 04.08.2012 [ Лог ]
Во общем ставил от ниссана какогото..примера чтоль..99 года.Почти как родной.Только больно сидушку гнул.Плюнул снял вооще нафиг.Теперь открыл подставил амморт..и нормально))Надо все же родной поискать.Или что нить послабже
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:14, 04.08.2012 [ Лог ]
не ставь от уаза - по размерам тык в тык, а седлуху выгибает. Если есть возможность найти крайне б/у-шный аморт - то подойдет, иначе не фарт!
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:42, 04.08.2012 [ Лог ]
покупал от девятки чтоле на разборке полудохлый . работал супер пару раз))) потом от УАЗа как говорили посмотрел. дык там давление атас...не пойдет. купил от нивы, но он выгибал сиденье немного. дальше эксперименты кончились.
но припалил я на коссоверах типа киа спортаж в новом кузве и т.д. амморты открытия заднего стекла багажника. оно легкое, так что они должны быть слабые.
мебельные все короткие очень.((
PROtivoGAS
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:12, 05.08.2012 [ Лог ]
Не знаю как у Вас, но у меня на 250-ке стоит амор от УАЗа - и ничего не выгибает, и прекрасно открывает.... В отличии от К8...,где к 16000 еле-еле поддерживает вертикальное положение. а от УАЗа - не подходит, т.к. очень длинный.. 17 17 17
видимо на К8 придется покупать новый.... 41 41
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:27, 05.08.2012 [ Лог ]
от 9ки подошол, но надо было поубитие найти, а то сидуху малек выгибает
