20.11.2026, 00:22
Зимнее хранение
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:25, 10.09.2012 [ Лог ]
Всем доброго времени суток. Расскажите как подготовить мот к зиме, стоять будет на неотапливаемой крытой стоянке.
И еще вопрос где регулируются холостые? Я на полтиннике регулировал под ручкой газа, но там одна трубка идет, а здесь две, какую крутить, что бы не промахнуться)))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:37, 10.09.2012 [ Лог ]
max,
то что под ручкой - это регулировка тросов открытия и возврата заслонки - а ХХ регулируется внутри ! если напишеш год ская - то может кто-нить и ответит как регулировать.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:03, 10.09.2012 [ Лог ]
год 2002!!!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:06, 10.09.2012 [ Лог ]
max писал:год 2002!!!
тогда ищи настройки ХХ на карбюраторе !
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:21, 11.09.2012 [ Лог ]
Карбюратор я так понимаю находится со стороны варика? Скорее всего придется пластик откручивать.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:50, 11.09.2012 [ Лог ]
\"Под ручкой газа\" ХХ регулировать ни в коем случае нельзя!!! Ибо может запросто возникнуть такая ситуация, что при повороте руля тросик натянется, и ты красиво куда-нить уедешь в овраг или на встречную полосу, если на полтосе еще не так критично, то на мощном агрегате этим не стоит пренебрегать! Поэтому с помощью подрулевых регуляторов необходимо добиться небольшого свободного хода ручки газа. А ХХ регулируется винтиком на карбе.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:02, 11.09.2012 [ Лог ]
вот я регулировал на сузуки летс винтиком на карбе со стороны вариатора, там до него легко добраться ничего не откручивая. А на скае он тоже со стороны вариатора?
Спасибо что предупредили, а то я уже хотел подкрутить ))))
Это он так на холода реагирует, что обороты высокие при прогреве, потому как летом у меня колесо утром вообще не крутилось...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:39, 11.09.2012 [ Лог ]
max, доступ к карбюратору под сиденьем, там ищи. Насколько я помню, там еще пластиковая накладка стоит.сними ее и увидишь карбюратор.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:12, 11.09.2012 [ Лог ]
Благодарю, поищу сегодня!!!
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:40, 19.09.2012 [ Лог ]
так как подготовить скут к зимней консервации, в холодных условиях?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:25, 19.09.2012 [ Лог ]
СОКОЛ, Помыть, высушить, если масло в движке очень старое -заменить (но можно и не менять до весны) , залить полный бак 92 бензина( в нем меньше присадок и меньше чему распадаться) , резиновые детали попрыскать силиконом, заткнуть глушитель, снять аккум и унести его домой( там помыть его, протереть тряпочкой с раствором соды) зарядить и убрать в сухое место.Можно открытые металлические части протереть тряпочкой в масле. Убрать из унитаза остатки жратвы и дохлых мышей.. 18
Накрыть чехлом и ждать весны.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:44, 19.09.2012 [ Лог ]
А есчО если на улице и в мороз.Можно стекло снять и домой отнести.Микротрещины появляются от мороза.И стекло становится мутным!
  3. 1908 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 2001,Burgman 650 2004 был,Honda CBF 1000 2012
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:08, 19.09.2012 [ Лог ]
Alexch писал: Убрать из унитаза остатки жратвы и дохлых мышей..
гыыы
Я вообще животных люблю. Кто-то там кошек любит, или собак, а я всех люблю без разбора. Людей только не люблю. Надоели, сука. Носятся и бегают, орут друг на друга, суетятся, злые все какие-то!
© Курт Кобейн
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:07, 20.09.2012 [ Лог ]
масло только поменял, 400 км проехал, за три дня :)
надо силикона купить, и 95-й искатать :)
про дохлых мышей и жратву, думаю как раз весной это буду убирать 8
а глушитель зачем затыкать? там отверстие 1,5 см мышь не залезет, оса не выживет 28
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Voldemar, про твои опыты на стекольном поприще всю тему прочитал, сниму, оно правда и так не \"фонтан\" как раз может строительный фен найду, погрею, без остановок на одном месте, я помню, оплавиться 18
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:52, 20.09.2012 [ Лог ]
Подкину и своей инфы:
1. Масло менять однозначно (не менять если проехал 1-2 тыщи), потому как за полгода все гавно в осадок выпадет.
2. в бензин надо добавить консервант (добавлять желательно перед заправкой) и дать движку поработать, чтобы смесь прошла по системе.
