20.11.2026, 00:46
Не заводится Sky Wave 400
leokle
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:14, 16.09.2012 [ Лог ]
Крутнул немного стартером и больше не крутит. Аккумулятор ок. Подскажите люди добрые возможные причины этой неисправности .
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:24, 16.09.2012 [ Лог ]
тут или по электрике проблема- реле стартера ( скажем нет контакта-из-за нагара)
или стартер-щетки надо менять..
проверить первое просто-накоротко закоротить провода которые идуч через реле-сымитировав работу реле..
leokle
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:22, 17.09.2012 [ Лог ]
Спасибо за совет.. Стартер проверил напрямую от акум крутит хорошо . Снимал карбюратор обнаружил снизу датчик похожий на температурный , так вот у него обломился пластик сконтактом . Что за датчик и может ли он влиять на запуск стартера ?
leokle
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:29, 20.09.2012 [ Лог ]
Узнал в карбе стоит подогреватель. НЕ заводится , лягушка под подножкой норм ,реле стартера норм, Включаю зажигание. Зажимаю тормоз,подножку складываю, контакты перемыкаю стартер крутит Не заводится. Нет искры, насос не качает топливо. Что может так Блокировать все это. Помогите!!!
leokle
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:57, 21.09.2012 [ Лог ]
Дело было не в бабине .... . Сгорел предохранитель 10А. Всем спасибо за помощ.
citizen cain
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:07, 07.10.2012 [ Лог ]
Не заводится по причине порванного впускного патрубка карбюратора Скай Ан 400 1999 года. Подскажите партномер оригинального патрубка с этой модели или со следующей, если он подходит.Неоригинал ввиде резинок ресивера от ТАЗа долго не ходит, к сожалению))
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:19, 07.10.2012 [ Лог ]
citizen cain писал:Неоригинал ввиде резинок ресивера от ТАЗа долго не ходит, к сожалению))
На форуме описывался процесс армирования патрубка.
citizen cain
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:04, 08.10.2012 [ Лог ]
Процесс армирования это полезно конечно, но патрубок вазовский всё равно будет соскакивать на наших ухабах - новый "родной" хочется!)) Есть номера штатного патрубка?
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Есть ли на форуме ветка по партномерам расходников и запчастей?
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:04, 08.10.2012 [ Лог ]
методом проб был примастырен какой то переходник сантехнический стоит 25р.даже переделывать не надо прям как будто спецом для ская сделан .уже месяц гоняю почти каждый день полёт нормальный.а муфта ресивера очень тонкая и рвётся .хватает на неделю.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:22, 08.10.2012 [ Лог ]
citizen cain писал:Не заводится по причине порванного впускного патрубка карбюратора Скай Ан 400 1999 года. Подскажите партномер оригинального патрубка с этой модели или со следующей, если он подходит.
13121-15F00 между карбом и головой (цена около 450рэ + доставка)
13881-15F00 между воздушным фильтром и карбом (цена около 1050рэ + доставка)
citizen cain
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:19, 09.10.2012 [ Лог ]
Спасибо!!!)))
