29.11.2026, 12:09
Зима на носу...
mersedes2000
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:04, 23.10.2012 [ Лог ]
Всем доброго времени суток Неделю назад наконец то купил себе своего первого долгожданного максика Жаль только что вот вот наступит зима и придется пока поставить его на хранение. Подскажите как все грамотно сделать чтобы весной не разочароваться а поскорее сесть и поехать=) Храниться будет в гараже из шлакоблока. Сухом но к сожалению холодном так как зима в Приморье довольна сурова... Надеюсь на вас и ваши дельные советы Заранее спасибо...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:49, 23.10.2012 [ Лог ]
Глушитель тряпкой заткни, чтоб мыши незалезли и все
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:17, 23.10.2012 [ Лог ]
И батарейку отключи!
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:20, 23.10.2012 [ Лог ]
Dolphin
А чо были случаи проникновения серых тварей? А маслица двух-тактного в бензин не стоит чуть капнуть и потарахтеть , чтоб обволокло внутри немного всё иль форсункам поплахеет и топливному фильтру тож не айс?
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:33, 24.10.2012 [ Лог ]
странно что снять ремень вариатора и замоччить его в отработке никто не посоветовал
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:13, 24.10.2012 [ Лог ]
ХРАНЕНИЕ
Если мотоцикл не планируется по причине наступления зимнего
сезона или по какой-либо другой причине эксплуатировать в тече-
ние длительного времени, его следует законсервировать, что тре-
бует наличия специальных материалов, оборудования и навыков.
В связи с этим Suzuki рекомендует доверить эти работы авторизо-
ванному дилеру Suzuki. Если вы намерены провести их самостоя-
тельно, следуйте следующим инструкциям.
Вымойте мотоцикл полностью. Установите мотоцикл на боковую
подножку на твердую горизонтальную поверхность, где риск его
падения минимален. Поверните руль влево до упора, заблокируй-
те рулевое управление и выньте ключ из замка зажигания.
Полностью заполните топливный бак топливом, смешанным со
стабилизатором бензина, рекомендованным производителем ста-
билизатора.
АККУМУЛЯТОР
ШИНЫ
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
1. Снимите с мотоцикла аккумулятор.
2. Протрите аккумулятор ветошью или губкой, смоченными в
щадящем моющем растворе, чтобы удалить коррозию с клемм
и разъемов.
3. Храните аккумулятор в помещении при температуре выше 0
град. Цельсия.
Накачайте шиныдо нормального эксплуатационного давления.
Нанесите средство для консервации резины на все виниловые
и резиновые детали.
Нанесите состав для предупреждения ржавчины на неокрашен-
ные поверхности.
Покройте окрашенные поверхности восковую пасту для поли-
ровки автомобилей.ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии аккумулятора вначале следует
отключать отрицательную клемму, а затем положитель-
ную.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:17, 24.10.2012 [ Лог ]
Я памыл вчера съездил и усе. всю зиму буду ТО делать, а на новый год - катаца wburg
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:44, 24.10.2012 [ Лог ]
antoxa, denisio дело говорит, замочи ремень в отработке, а потом в бензине или ацетоне.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:01, 24.10.2012 [ Лог ]
Dolphin, как же забыли про колодки? они же тоже могут заржаветь! их тоже лучше отработочкой мазануть, сами диски не обязательно, они из нержи, но на всякий случай тоже можно... 18
mersedes2000
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:07, 24.10.2012 [ Лог ]
Всем спасибо=)
supra
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:04, 25.10.2012 [ Лог ]
Вчера поставил в гараж,снял акум,стекло,колёса(т.к.надо менять резину) Купил спрей силиконовый для консервации(это то же что и ВД40,ток содержит силикон),опрыскал им все металлические части и узлы,тормозные шланги,шланги системы охлаждения...короче всю резиновую хрень на моце 46 .Заткнул промасленной тряпкой глушитель,поменял масло(дабы старое за зиму не дало типа осадок 5 )ААА....ещё предварительно залил полный бак!!!Снял пластик который подлежит ремонту,покраски и т.д.Вроде всё.Зима длиииинная буду улучшать моц,заказывать всякие ништяки и ждать сезона. 40
P.S.Пишу балдой 29 отмечаю закрытие 5
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:20, 25.10.2012 [ Лог ]
supra,
Сори за нескромный вопрос.что бы писать балдой надо ее кунать в чернила??? 3
supra
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 04:35, 26.10.2012 [ Лог ]
garikoff,Рассмешил чертяка!!!Конеха кунать,она же не авторучка...гыыы. Это если на бумаге,а так можно просто па клаве стучать и букавки получаются ПРИКИНЬ!!!)))))
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:22, 26.10.2012 [ Лог ]
Хрен вас поймешь..)) Не знаю как кто...я: скут помыть , аккум домой и каждый месяц на зарядку , колеса спустить до 1 атмосферы (чтоб весной не удивляться откуда трещины на резине) в выхлопную промасленную тряпку ...в бак бензина под заглушку , (на бург нет , а вот на другие скуты промасленную тряпку в воздушок вместо фильтра...особенно если есть отвод) накрываю чехлом и до весны можно забыть. Весной завожу с пол тыка без масланий ...из года в год.
