29.11.2026, 12:31
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Авто сигналка на 650 ку
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 16:09, 22.03.2013 [ Лог ]
Keks, человек УЖЕ имеет... Сигналку.
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 16:11, 22.03.2013 [ Лог ]
Keks (22.03.2013, 13:12) писал:вот вариант бюджетный, всего 2600 http://vk.com/photo-26865099_299148210?rev=1&post=-26865099_3310&from=feed20583_1363896000_5/68#/photo-26865099_299148210?rev=1
Я не спорю что можно найти недорогой китайский вариант, но я не думаю что он покажет себя лутьше сигналки шериф.
Все понимают что в пределах одной цены мото сигнализация будет на порядок хуже, ибо берут деньги незачто...
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 16:03, 05.04.2013 [ Лог ]
Ребята я первый раз сигналку ставлю и вот вопрос возник, Куда цеплять один провод выход на фонари (-)?
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 16:25, 05.04.2013 [ Лог ]
[url=http://radikal.ua/]
</a>
8 — «Свет» (белый провод). Слаботочный импульсный выход 300 мА управления световыми при
борами автомобиля для индикации различных режимов работы охранной сигнализации.
Рекомендуется подключать к штатной системе аварийной световой сигнализации любого типа.
Выбор режима работы выхода «Свет» устанавливается выбором функций F7 для стандартного подк
лючения (на лампы авто через дополнительное реле) или к кнопке штатной «аварийки» с фиксацией
режима или импульсного включения/выключения.
Последний раз редактировал sjenia 16:57, 05.04.2013
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 18:29, 05.04.2013 [ Лог ]
Alexch (21.03.2013, 17:32) писал:Единственный плюс мото сигнализации, это ее герметичность и защита от воды.
НА личном опыте убедился, что это не так. В сильнй ливень прошлым летом, блок залило водой и двигатель не заводился. Пришлось катить 400-ку до стоянки ближайшей. На следующий день снял пластик, выдернул шлейф из блока и двигатель запустился. Теперь думаю: или халтурно так установили сигналку или так просто ее отключить?
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 18:42, 05.04.2013 [ Лог ]
Ну что никто сигналку сам не ставил? Куда лепить этот провод?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 19:24, 05.04.2013 [ Лог ]
я думаю на кнопку или реле аварийки цеплять провод, ещё вариант раздваивать провод, ставить два диода и к поворотникам напрямую
лезь к кнопке аварийки, включай зажигание и прозвани где плюс появляется на ней такм образом вычеслишь провод на реле- он будет другой, вот к нему и цепляйся, как то так
Последний раз редактировал Zapas 19:31, 05.04.2013
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 19:31, 05.04.2013 [ Лог ]
Zapas (05.04.2013, 19:24) писал:я думаю на кнопку или реле аварийки цеплять провод, ещё вариант раздваивать провод, ставить два диода и к поворотникам напрямую
Дело в том что написано что это выход минус. Я так понимаю везде разрыв на плюс, а минус к массе прикручен.
В инструкции написано для стандартного подключения (на лампы авто через дополнительное реле) или к кнопке штатной «аварийки» с фиксацией. ----Но как это реализовать?
Последний раз редактировал sjenia 19:31, 05.04.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:51, 05.04.2013 [ Лог ]
sjenia я не прочел текст, но там же в принципе и написано про кнопку аварийки
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:34, 05.04.2013 [ Лог ]
Понятно что к кнопке аварийки но куда именно к какому проводу?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 20:41, 05.04.2013 [ Лог ]
sjenia (05.04.2013, 20:34) писал:Понятно что к кнопке аварийки но куда именно к какому проводу?
ты ее видел, кнопку,сколько там проводов? если два, то на одном должен плюс появиться при включении зажигания(прозвонить сможешь), а тебе понадобится другой. Ваще надо схемку 650-ки поглядеть. Где ты ваще нашёл раритет со слаботочными выводами, 'mj та шоль которую ссылку кидал
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 20:49, 05.04.2013 [ Лог ]
Вот инструкция http://www.autoleon.ru/upload/iblock/1ce/1cedc12288579ba9cc0e410489bc484e.pdf
[URL=http://radikale.ru/]
Последний раз редактировал sjenia 20:55, 05.04.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 20:56, 05.04.2013 [ Лог ]
у тебя же там два провода выход на фонари, чеж мозг компоструешь, цепляй один к + левому поворотнику и второй к + правому, они силовые
Последний раз редактировал Zapas 21:05, 05.04.2013
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:15, 05.04.2013 [ Лог ]
Zapas (05.04.2013, 20:56) писал:у тебя же там два провода выход на фонари, чеж мозг компоструешь, цепляй один к + левому поворотнику и второй к + правому, они силовые
Ой это не та.
Вот такая у меня http://winauto.ua/manuals/ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Sheriff-ZX-755-%D0%B4%D0%B2%D1%83x%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 11:19, 06.04.2013 [ Лог ]
Ну помогите разобратся, кататся охота
