29.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Глухой стук при увеличении оборотов и наборе скорости
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:38, 19.08.2008 [ Лог ]
NE_Zlobniy,
Смотри клапана!!!!! Если так поездишь двигатель потом вообще весь звенеть начнёт и тогда будет полный ПИПЕЦ!!!
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:53, 22.08.2008 [ Лог ]
DenЯ,
вроде как мне сказал мастер что это не клапана...
ребята сеня на бургманах сказали что у меня ремню скоро каюк...
вот так-то...
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:40, 22.08.2008 [ Лог ]
NE_Zlobniy,
Ну тогда смотри ремень. Как может быть металлический звук от ремня???
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:24, 24.08.2008 [ Лог ]
хрен знает, не понимаю сам, но иногда этот стук пропадает, например сейчас пропал...
он бывает иногда в момент держания газа на 5мм и где то сзади, аж немного потряхивает...
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:39, 24.08.2008 [ Лог ]
NE_Zlobniy,
Ясно всё, меняй ремень. Недавно у самого такая проблема была так подтряхивало при нагрузке или когда едешь на маленькой скорости под горку, после замены ремня вариатора стал ехать плавно без всяких звуков и подтряхивания.
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:29, 25.08.2008 [ Лог ]
воооот, и мне видимо надо, купил себе уже малосевский ремешок...
хотел поменять сам, открутил крышки варика, все разобрал а варик снять не смог, на полтиниках было проще с вариком, что бы его заблокировать проблем не было, а вот на бурге есть...
если кто сам менял подскажите как снимали вариатор, просто позвонил мотомеханику и он сказал что только пневмо пистолетом это делается, а я что-то сомневаюсь...
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:03, 25.08.2008 [ Лог ]
NE_Zlobniy,
Твой мото мастер был прав, он откручивается пневмо пистолетом очень просто, без пневмо пистолета как снять я незнаю. Я делал так: снял боковой пластик в гараже, взял с собой ключи что бы открутить крышку вариатора и поехал на шиномонтаж там снял крышку взял пневмо пистолет всё открутил заменил ремень поставил обратно крышку варика и поехал в гараж одел пластик.
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:39, 25.08.2008 [ Лог ]
ну вот тоже наверно сделаю так, спасибо большое)))
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:49, 25.08.2008 [ Лог ]
Незачто)
agordi
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:31, 30.06.2011 [ Лог ]
спасибо за совет! если нужны будут запчасти могу порекомендовать поискать тут www.bikerbazar.com не одинраз находил редкие вещи..
