20.11.2026, 01:48
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не холодную не поднимаются обороты.
Татьяна
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:35, 12.04.2013 [ Лог ]
Подскажите по Burgman 400 2000 года,что нужно смотреть и какая причина может быть,так как на холодную не поднимаются обороты,заводится и глохнит.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:50, 12.04.2013 [ Лог ]
карбюратор)) у меня если мороз то также ведет.решается легонько заткнуть воздухан тряпкой (смесь обогатить)после 1-3 секунд тряпку убрать ))
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:19, 13.04.2013 [ Лог ]
Тряпкой заткнуть это конечно сильно, но проще обогатитель проверить.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:37, 13.04.2013 [ Лог ]
vw191 (13.04.2013, 07:19) писал:Тряпкой заткнуть это конечно сильно, но проще обогатитель проверить.
мой после спячки с 95м бензином в полупустом баке, пару раз завелся ненадолго и объявил байкот, и вот теперь карб отдыхает вторые сутки в джакузи с растворителем))
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:19, 13.04.2013 [ Лог ]
нооо госпада извольте)))не занкнуть "наглухо" о накрыть достаточно плотной тканью)))как показывает практика не всякая ткань подходит))))))постиг 2 ступень "шаманства"вобшем вчера выкатал старый бенз свеженький пришолся по нраву"бурке"))про поткручивание обогатителю-задрал он меня))как посоветовал LARGO установил некий зазор и все))без тахометра и лямды весьма проблематично крутить карб.из всего что нашел в нети про настройку данного карба-всеравно криво работает)))из прожектовввф)думаю вкарячить лямду для постояного контроля)да чуть не забыл в прошлую зиму мучаясь острыми приступами "токсикоза"отполировал внутрение каналы головки))) Танюшка не растрайвайся скоро отает и все будет хорошо)))если есть кто с ключов дружит пусть с помошю шпритца зальет через дренажную трубку карба спирта.а бензин в карбе слить перед этим)))крутьть в последнию очередь будем;)))
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:23, 13.04.2013 [ Лог ]
Лучше вебасту поставить )))
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:12, 13.04.2013 [ Лог ]
Может после зимней спячи попавковая игла подклинивает ил всетаки банзин старый.Но всетаки желательно прочистить краб.
Последний раз редактировал LARGO 11:14, 13.04.2013
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:24, 13.04.2013 [ Лог ]
LARGO (13.04.2013, 11:12) писал:всетаки банзин старый
каждый год в начале сезона, старое топливо доставляет проблемы
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:36, 13.04.2013 [ Лог ]
let4ik (13.04.2013, 11:24) писал:каждый год в начале сезона, старое топливо доставляет проблемы
Видимо российский бензин такой какчественный. У мну стоял 5 месяцев с полным баком 92-го белорусского, позавчера завёлся с пол-оборота, как будто пару минут тому заглушили. Прекрасно проехал 130км, долил 3 литра свежего, полёт нормальный. Сам в шоке
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:00, 13.04.2013 [ Лог ]
в 92м меньше присадок, а вот если в баке оставить немного 95го бензина, то в сезон порой хрен заведешь, что карб, что инжектор...
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:07, 13.04.2013 [ Лог ]
Иванов да откуда у них ваще бензин, ослиная моча да и только, ваще надо запретить писать у них на заправках- бензин
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:19, 13.04.2013 [ Лог ]
Вот если поможет
ТЫНЦ
