20.11.2026, 00:48
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Угол опережения зажигания.
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:12, 08.05.2013 [ Лог ]
Приветствую всех владельцев двухколесных. ))
Подскажите как вообще на Скае 400 98г работает система опережения угла зажигания? У меня мне кажется не совсем стандартная ситуевина. Постоит ночку и стартер плохо крутит. Крутит как будто аккум дохлый. И менял аккум и заряжал и стартер снимал проверял и все клемы все в норме.
Уже не знаю и что думать.
Возможно ли такое что стоит раннее зажигание?
Оно как нибудь регулируется?
Попробовать хотя бы.
Когда заводится ездиет и работает нормально.
Иногда и на горячий мотор плохо крутит.
Что вообще может еще быть?
Подскажите куда лезть и что ковырять.
Руки из правельного места и есть весь инструмент.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:18, 08.05.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (08.05.2013, 21:12) писал:Иногда и на горячий мотор плохо крутит.
Замени полностью стартер.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:26, 08.05.2013 [ Лог ]
дружише ты по адресу))) худший вариант найде мою(страшилку) в моих сообшениях.а так для начала.посмотри предох на реле стартера-обильно вдшкой промои,выкрути стартер и прогани резьбу!!и не вкоем случае не сади на герметик !!!!!были у меня тож с этим проблемы.про ствартер ты уже прочитал))ну и карб потом на очереди.с обогатителем(но не денег))))
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:27, 08.05.2013 [ Лог ]
Может у тебя клапана отрегулированы не правильно.Мне трудно говорить про зажигание...Но я столкнулся с такой же фигней когда не правильно выставил метку и стал регулировать клапана.Пока я не выставил правильно свечу вечно заливало крутило туго.Ка ты во обще заводишь?Поворачиваешь газ?Как холостой ход выставлен?Надо сначало с простого смотреть.А уже потом лезть в лес.Может у тебя фигня какая
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:30, 08.05.2013 [ Лог ]
Да я стартер снимал и разбирал полностью до самой мелкой гаечки. Там все в идеале. Не докапаешься. На акум его накидывал после сборки крутит отлично.
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:37, 08.05.2013 [ Лог ]
При заводке газ вообще не трогаю. Просто начинаю крутить. Если хоть немного подкручиваю ручку газа он еще хуже крутить начинает. А что может быть с клапанами? Он абсолютно нормально ездиет. Никаких проблем. Работает идеально.
Он и заводится отлично. Только главное что б стартер мотор провернул хотя бы пару оборотов.
Кстати мерял напругу при заводке идет большая просадка. Как будто коротыш. И провода немного нагреваются.
Вот начитался на ночь страшилок и теперь думаю куда лезть в первую очередь в головку клапана смотреть или в генератор?! (((((((
Последний раз редактировал ВОВЕЦ 22:10, 08.05.2013
aser
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:21, 08.05.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (08.05.2013, 21:37) писал:При заводке газ вообще не трогаю. Просто начинаю крутить. Если хоть немного подкручиваю ручку газа он еще хуже крутить начинает. А что может быть с клапанами? Он абсолютно нормально ездиет. Никаких проблем. Работает идеально.
Никуда не лезь. Просто поставь нормальный аккумулятор.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:33, 09.05.2013 [ Лог ]
А при чём тут зажигание то?
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:37, 09.05.2013 [ Лог ]
Да аккумуляторы я пробавал аж 3 штуки менял разные. Даже от автомобильного пробовал. Все одинаково.
А по поводу зажигания я подумал что он ведет себя как будто очень раннее зажигание. Вот я и подумал проверить метки может какие.
Мне нужно как-нибудь на гору приехать и продемонстрировать как он крутит. И посмотреть как у других он крутит. Когда ближайшая встреча на горе подскажите?!
Последний раз редактировал ВОВЕЦ 22:49, 09.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:29, 09.05.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (09.05.2013, 22:37) писал:Когда ближайшая встреча на горе подскажите?!
сегодня была, опоздал! четверг - клубный день
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:46, 09.05.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (09.05.2013, 22:37) писал:Да аккумуляторы я пробавал аж 3 штуки менял разные
Тебе говорят,поменяй стартер,обмотка якоря пробита.
Последний раз редактировал LARGO 23:47, 09.05.2013
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:55, 09.05.2013 [ Лог ]
Я к сожалению сегодня работал(((.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:25, 10.05.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ,
дело говорит
igor1352 (08.05.2013, 21:26) писал:дружише ты по адресу))) худший вариант найде мою(страшилку) в моих сообшениях
тутавотонписал
а я думаю стартер на себя берет
