20.11.2026, 02:13
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Проблемы с электроникой
Rash110
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:29, 31.05.2013 [ Лог ]
Всем доброго времени суток Подскажите что за едкий запах при езде появился из под пластика справа как раз над аккумулятором. Если электрика горит Стоит ли самому лезть или сразу везти спецам.? P S Адми не удаляй тему опять плз Не нашел ничего похожего даже через поиск(
Последний раз редактировал Rash110 17:30, 31.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:39, 31.05.2013 [ Лог ]
Может плохой контакт на клеммах АКБ и соответственно нагрев ?!
Я бы вскрыл сам на предмет поиска источника запаха - а потом бы уже думал ....
Rash110
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:56, 31.05.2013 [ Лог ]
Да думаю сниму пластик посмотрю что там.И после уже решу как дальше действовать. Спасибо.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:19, 31.05.2013 [ Лог ]
Сними бумеранг. Там регулятор напряжения. Его фишка обычно сильно греется. Надо зачистить. Хотя и регулятор тоже может сгореть. Проверь напругу в бортсети.
