20.11.2026, 01:38
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не переключает скорости !!!
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:37, 02.06.2013 [ Лог ]
Пришел товарищу 650 Вurgman из Америки - пробег 1500 миль ... Завели - поехали - едет на 1 скорости .. ревет - скорости не переключает ни сам ни в режиме типтроника ... ( - ошибок не выкидывает .... Понятно что нужно в сервис но может кто то сталкивался с чем то подобным??
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:41, 02.06.2013 [ Лог ]
Посмотрите кнопку под боковой подставкой, иногда залипает.
Мечты сбываются
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:52, 02.06.2013 [ Лог ]
Nemezida (02.06.2013, 20:37) писал:Пришел товарищу 650 Вurgman из Америки - пробег 1500 миль ... Завели - поехали - едет на 1 скорости .. ревет - скорости не переключает ни сам ни в режиме типтроника ... ( - ошибок не выкидывает .... Понятно что нужно в сервис но может кто то сталкивался с чем то подобным??
Скорее всего залипла кнопка центральной подножки.При боковой скут просто не заводится, Константиныч ошибся малек.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:22, 02.06.2013 [ Лог ]
Прально.
Мечты сбываются
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:32, 02.06.2013 [ Лог ]
То бишь когда он стоит на центральной подножке заведенный - скорости не переключаются даже если газуешь?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:39, 02.06.2013 [ Лог ]
Nemezida (02.06.2013, 22:32) писал:То бишь когда он стоит на центральной подножке заведенный - скорости не переключаются даже если газуешь?
да
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:41, 02.06.2013 [ Лог ]
Garri (02.06.2013, 22:39) писал:
да
Спасибо - попробуем завтра посмотреть
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:30, 03.06.2013 [ Лог ]
Да стопудово, концевик центральной подножки.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:33, 03.06.2013 [ Лог ]
Точно так и оказалось!!! Был загнут - не выключался )) Всем спасибо !!
Тема закрыта.
