20.11.2026, 03:10
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Датчик падения ( tip over sensor )
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:04, 03.06.2013 [ Лог ]
Burg 650 . 2008 - жалуется на датчик падения и глохнет ... ошибка С23..заводится , едет какое то время потом выкидывает эту ошибку и глохнет .. снова заводится после того как 3 - 4 раза включишь и выключишь зажигание .. Скутер после аварии - падал ..Пробовали менять датчик - снимали с другого Бурга - тоже самое .. А может мы не тот датчик меняем? Прикрепил фото для опознания ... Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:34, 03.06.2013 [ Лог ]
Канеш нетот
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:38, 03.06.2013 [ Лог ]
Ага не он
Тот в морде скорее всего.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:04, 03.06.2013 [ Лог ]
он по центру стоит. в морде под приборкой. на нем надпись UP и стрелка вверх
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:16, 03.06.2013 [ Лог ]
держи
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:31, 04.06.2013 [ Лог ]
)) ясненько ...а он ваще в привязке нуждается при замене ?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:35, 04.06.2013 [ Лог ]
Его не надо менять, его нужно поправить, он наверняка с резинок соскочил и криво стоит, вот и глючит его
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:52, 04.06.2013 [ Лог ]
Понял - завтра отпишусь по результату . Премного благодарен
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:11, 04.06.2013 [ Лог ]
Всем гранд респект ! Нашли - перевернули - завели )) Тема закрыта
Тема закрыта.
