20.11.2026, 03:28
Стучит двигло! HELP !
monster499
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:34, 10.06.2013 [ Лог ]
Такой вопрос стуканул движок на Suzuki Skywave 400 2000 год 26тыс пробег , попробовал завести стартер не крутит, накинул ключ на вариатор прокрутил в ручную, стартер закрутил двигло, завёлся поработал чучуть и опять стук глох что это может быть? отчётливо слышен звук как будто там внутри что то перемалывает как быть? слышал такую тему как обгонная муфта может быть? < Видео вечером скину если нужно спс>
ближайший сервис в москве по Suzuki Skywave? или может тут есть кто поможет в этом? :)
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:06, 10.06.2013 [ Лог ]
Движки стали как мухи мереть... Время подошло?
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:32, 10.06.2013 [ Лог ]
Это шатун клинит в коленвалу, у меня также было.
Dmitriy Точно, мрут как мухи. Что-то я сомневаться стал в надежности Ская400, походу на нем можно только в булочную ездить, а не на дольняк
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:32, 10.06.2013 [ Лог ]
Подклинило, что именно покажет только вскрытие. надо смотреть. Я в СВАО нахожусь если интересно, звони поболтаем, 916-291-47-27.
monster499
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:23, 11.06.2013 [ Лог ]
Maks74 это полная попа?
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:39, 11.06.2013 [ Лог ]
да-да-да. это шатун клинит в колене. Снимай масляный фильтр, наверняка он забит латунной стружкой. больше не крути двигло. надо снимать и половинить..
сам попал на это. сейчас жду запчасти, и перебираю свой мотор.
будут вопросы или потребуется помощь - пиши.
Последний раз редактировал Andrey_R 17:40, 11.06.2013
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:53, 11.06.2013 [ Лог ]
Минимум замена коленвала, максимум(если долго работал на масле со стружкой) придется менять практически все запчасти которые смазыватся: поршневая, подшипники, масленный насос. У меня распредвал, цепь под замену еще к этому прибавилось. Ну сразу менять сальники, колпачки маслосьемные. В мегазипе по запчастям у меня вышло 60т.р в среднем, да и срок доставки большой, поэтому прикинул и купил б/у за 30т.р.
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:11, 11.06.2013 [ Лог ]
60 рублей это серьезно
я можно считать отделался легким испугом.....
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:34, 11.06.2013 [ Лог ]
Серьезней не куда, я ох...л от цен. Золотом что ли покрыты.
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:52, 11.06.2013 [ Лог ]
Да. Ценник на любую фигнюшку - конский. Это верно.
monster499
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:11, 12.06.2013 [ Лог ]
снял маслянный фильтр походу это его смерть?
Последний раз редактировал monster499 21:42, 12.06.2013
monster499
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:29, 12.06.2013 [ Лог ]
Andrey_R а что у тебя по финансам вышло на запчасти?
Последний раз редактировал monster499 21:31, 12.06.2013
