29.11.2026, 13:59
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » CHECK при включении зажигания
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:33, 20.06.2013 [ Лог ]
Уважаемые форумчане,приветствую.
Купил на днях Скайвей 400 К5,всё было ок.Но сейчас при включении зажигания загорается CHECK на дисплее и стрелка температуры уходит и остаётся на максимуме.Подскажите,пожалуйста,что посмотреть?Система охлаждения я так понимаю?Пока поищу как добраться до расширительного бачка
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:37, 20.06.2013 [ Лог ]
кнопка красная (с правой стороны руля) в положении замкнутой цепи?
Последний раз редактировал team 08:40, 20.06.2013
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:40, 20.06.2013 [ Лог ]
team (20.06.2013, 08:37) писал:подножка боковая убрана? кнопка красная (с правой стороны руля) в положении замкнутой цепи?
стоит на боковой...неужели я дурень?то что не заводится так-это я знал...но вот чек.....
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:43, 20.06.2013 [ Лог ]
ну красную кнопку смотри, (если сигналка есть то + выкл зажигания, вкл-выкл сигналки, вкл зажигания), предохранители на IGNITION и FUEL. если там везде норм то код ошибки нуна смотреть.
Последний раз редактировал team 08:45, 20.06.2013
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:55, 20.06.2013 [ Лог ]
team (20.06.2013, 08:43) писал:ну красную кнопку смотри, (если сигналка есть то + выкл зажигания, вкл-выкл сигналки, вкл зажигания), предохранители на IGNITION и FUEL. если там везде норм то код ошибки нуна смотреть.
спасибо за быстрый ответ,поеду посмотрю.Преды капец-морду разбирать(
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:58, 20.06.2013 [ Лог ]
ну не морду а только кусочек ее видео
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:26, 20.06.2013 [ Лог ]
team (20.06.2013, 08:58) писал:ну не морду а только кусочек ее видео
спасибо
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:07, 20.06.2013 [ Лог ]
у мня чек горит када на боковой подношке с включеным зажиганием, подношку убираеш надпись пропадает
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:36, 20.06.2013 [ Лог ]
pleasure (20.06.2013, 10:07) писал:у мня чек горит када на боковой подношке с включеным зажиганием, подношку убираеш надпись пропадает
Спасибо!поехал сейчас пробовать разобраться с этим и попал вообще на грустную историю!Ключ поворачивался неким трудом до этого,а сейчас вообще тупо проворачивается по кругу!((( и не снимает с блокировки руль и зажигание соответственно не включается(.Люди добрые,что скажите?!?
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:50, 20.06.2013 [ Лог ]
Думаю личинке звезда(.Чинится она интересно?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:54, 20.06.2013 [ Лог ]
Стоп двиг, я с этим пережил несколько нервных минут :)
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:59, 20.06.2013 [ Лог ]
Stitomir (20.06.2013, 10:54) писал:Стоп двиг, я с этим пережил несколько нервных минут :)
Спасибо,я теперь из-за замка даже проверить не могу(
roma331
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 05:19, 22.06.2013 [ Лог ]
Для новичков отпишусь:чек горел действительно из-за неубранной боковой подножки!Всем спасибо кто отписался!По замку:пришлось разбирать всю морду и демонтировать его.Сломался переходник,который был заменён,всё установлено назад и функционирует.
