20.11.2026, 03:10
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Утеряна крышка безобака на AN650
SanD
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:59, 29.06.2013 [ Лог ]
Нужен совет в связи с утерей крышки. Почему потерял - отдельная история: сам дурак и заправщик м%&ак.
Суть в том, что поскольку она на ключе, это получается замена всего комплекта замков, что при наличии двух родных ключей с иммобилайзером особенно обидно, к тому же недешево. Вопросы:
1) Есть ли у кого-нить крышка и ключ? В этом случае придется ездить с двумя ключами. Хотя сама вероятность такой купли-продажи весьма мала.
2) Можно ли подобрать какую-то крышку без ключа вообще. может от какой другой сузуки подойдет?
2) может какие еще варианты решения проблемы есть?
Заранее спасибо за помощь
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:02, 29.06.2013 [ Лог ]
мне кажется от любого китайца полтоса подойдет
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:52, 29.06.2013 [ Лог ]
поищу ...была гдет и крышка и ключ ..отпишусь в понедельник.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:31, 29.06.2013 [ Лог ]
Вариант найти просто крышку и попробовать разобрать личинку, если получится, можно будет подогнать ее под твой ключ
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:54, 29.06.2013 [ Лог ]
SanD, Я как делитант, вижу только выход один, нет два: либо скомуниздить где нить сею крышку, ну или сложный- купить!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 02:19, 30.06.2013 [ Лог ]
Берешь крышку какую найдешь и делаешь секрет её замка под свой ключ и всего делов.. главное крышку найди
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:46, 30.06.2013 [ Лог ]
Видел "нашу" крышку на моцах и квадриках, не думаю, что это редкость... Ключик только придётся либо новый таскать, либо замок переделывать.
SanD
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:45, 30.06.2013 [ Лог ]
Шурик, про скомуниздить, надеюсь, шутка была. Про купить я уже написал: вариант возможный, но зеленая рептилия не дремлет.
Про переделать личинку - не слышал про такие варианты, но попробую пробить тему, если найду крышку.
Спасибо за советы.
SanD
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:15, 08.07.2013 [ Лог ]
Благодаря паре отзывчивых людей была найдена родная крышка и даже доработана под родной ключ. Все удовольствие - вечер покатушек по Москве и 1000р. Всем спасибо.
