29.11.2026, 12:47
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Посоветуйте сигнализацию на скай...
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:10, 04.07.2013 [ Лог ]
Всем привет!!!
Посоветуйте пожалуйста хорошую сигнализацию и место где её грамотно установят, в магазинах советуют две разных, это пандора 4200-4400 или старлайн в62.
Я понимаю что работа самой сигнализации как и электроники в мотике, зависит от установщика...
Спасибо!
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:26, 04.07.2013 [ Лог ]
Это конечно мои "загоны" но могут ли поставить например пандору в сервисе, потом отследить где стоит мот и угнать... (повторюсь это только мои загоны)
  3. 1908 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 2001,Burgman 650 2004 был,Honda CBF 1000 2012
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:09, 04.07.2013 [ Лог ]
Старлайн уже на третьем стоит,нариканий ноль
Я вообще животных люблю. Кто-то там кошек любит, или собак, а я всех люблю без разбора. Людей только не люблю. Надоели, сука. Носятся и бегают, орут друг на друга, суетятся, злые все какие-то!
© Курт Кобейн
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:30, 04.07.2013 [ Лог ]
Dimass (04.07.2013, 10:26) писал:Это конечно мои "загоны" но могут ли поставить например пандору в сервисе, потом отследить где стоит мот и угнать... (повторюсь это только мои загоны)
Могут. У меня случай был лет 15 назад. купили мы в автосалоне новую 9, там же установили сигу. В назначенный день забрали машину и поехали делать антикор в сервис и вот там, когда машину подняли на подъемник мы увидели прикрепленный к днищу брелок от сиги с ключом зажигания. Такие вот сервисы бывают
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:03, 04.07.2013 [ Лог ]
Vet (04.07.2013, 12:09) писал:Старлайн уже на третьем стоит,нариканий ноль
Спасибо за ответ =)
спартак (04.07.2013, 12:30) писал:акие вот сервисы бывают
Подскажите проверенный сервис ... Буду очень благодарен!!!
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:20, 04.07.2013 [ Лог ]
Старлайн у меня был. Откровенное говно. Стоит зайти за дом или спустится в подвал, например тренажерный зал и связь теряется. Спрашиваться, на хер такая вообще нужна? Поставил Пандору 4200 и жить стало спокойнее, жить стало веселее, хотя у ней есть один минус - неторопливость цифровой метки. Хотя пишут, что в 4400 этоту багу пофиксили.
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:32, 04.07.2013 [ Лог ]
Benzin Спасибо, буду присматриваться к ней, а какую сирену лучше поставить?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:51, 04.07.2013 [ Лог ]
Starline v62 рулит, а вот у панды иногда метка отваливается, и причем в движении это на 4200. Сирену бери пьезо, маленькая и орет как истеричка.
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:54, 04.07.2013 [ Лог ]
Route66 (04.07.2013, 16:51) писал:Сирену бери пьезо, маленькая и орет как истеричка.
Спасибо, попробую поискать отзывы о пандоре новой которая 4400, а вот в каком сервисе её установить, в одном пишут что установка до 8 часов....
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:10, 04.07.2013 [ Лог ]
у меня пандора 4400. там брелок-метка, я лично ставлю на охрану путем нажатия на кнопку. настраивается она просто через USB кабель. какой аппарат у тебя? я ставил себе сам сигналку, это элементарно. я не подключал поворотники, ибо нафиг надо, так как сигналаизация и так подсаживает аккум, так во время сработки будет еще больше жрать энергию. и функции типа авто запуска тоже не работают, так как родную метку на скае наверно никак не обойти, ну и впринципе нафиг он опять же нужен... поставил датчик на открытие бардачка центрального. и еще одна фишка... при установке подключил диод, так вот с ним метка начала считываться раза с 5-6. сначала долго не мог понять в чем дело, потом тупро отключил разъем диода от блока сигнализации и все заработало. в сигналку купил мегафоновский тариф, с посекундной тарификацией..
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:18, 04.07.2013 [ Лог ]
Лучше ставить у официалов, они сразу заливают новую прошивку и вообще знают, как ставить без нарушений. Единственное, я бы контролировал разбор пластика - механики запросто могут сломать какое-нибудь крепление в спешке. Если надо активировать автозапуск, то обход иммобилайзера потребует больше времени.
Я кстати сам себе буду ее ставить на новый Скай, это не так сложно при некотором опыте.
Последний раз редактировал Benzin 18:36, 04.07.2013
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:31, 04.07.2013 [ Лог ]
minilewii а могли бы описать от А до Я как она работает, вот например (тьфу тьфу) хотят мопед увести, сирена (устанавливается отдельно) орет само собой, а вам на телефон приходит смс или он начинает звонить? И в ней есть какая то блокировка двигателя? Или я ошибаюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:51, 04.07.2013 [ Лог ]
при срабатывании начинает звонить, и звонит пока не снимешь трубку. смс присылает когда заряд аккумулятора падает ниже заданного порога. с телефона можно снять и поставить в режим охраны. ну впринципе это те функции которыми я пользуюсь, для меня главное знать, что происходит с мопедом. в этом плане старлайн херня, так как зайдешь в магаз и прощай сигнал.
  3. 76 сообщений
  6. Мото: Хонда нс700 Интегра
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:23, 04.07.2013 [ Лог ]
сам ставил пандр.4200 под левым бардч. без автозапуска и др.примочек-ничего сложного,плюсовой провод через кнопку приколхозил ,а то через 5-7 суток простоя аккум умирает,а так удобная сигнл.даже мож.послушать,что вокруг происходит!
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:33, 04.07.2013 [ Лог ]
Интересно какой будет ценник, если в обычном сервисе сигналка с установкой в районе 12000...
Последний раз редактировал Dimass 22:38, 04.07.2013
