29.11.2026, 13:58
колбасит колесо
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:38, 11.07.2013 [ Лог ]
Подскажите ,после замены передней покрышки при скорости от 60 и ниже ,до 50 км в час начинает бить руль ,расколбас лево-право.Вопрос плохо отбалансировали?или ....(незнаю подшипник например умер?сомневаюсь)
Производил шиномонтаж в фирме "на колесах"
Burgman650/2008
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:42, 11.07.2013 [ Лог ]
Крутни на выставленных опорах, дисбаланс видно.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:44, 11.07.2013 [ Лог ]
Баллансировка на 120 км в час о себе дпет знать, либо перекачали либо недокачали, а на самом деле рулевая колонка ослабла, подтянешь по мануалу- расколбас пропадет.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:14, 12.07.2013 [ Лог ]
moiseev80, резину могли криво одеть, были случаи...
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:23, 12.07.2013 [ Лог ]
тогда колбасить должно всегда не зависимо от скорости.
Burgman650/2008
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:34, 12.07.2013 [ Лог ]
цука телефон (независимо от скорости полета)
Burgman650/2008
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:34, 12.07.2013 [ Лог ]
moiseev80, Ну чо проще - покрути колесо...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:35, 12.07.2013 [ Лог ]
У меня пирелька изнутри пузырями пошла, вздулась. Хотя с наружи была идеально. Долго не мог понять что случилось, пока диск колеса не решил поменять. Правда пробег был около 10 тыс.км.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:22, 12.07.2013 [ Лог ]
Лево-право это 8рка на покрышке, проявляется от 10 до 60 кмч и потом "гаснет" изза учащения аплитуды биения. смотри село ли плечо покрышки на обод правильно - покрути вывешенное колесо осмотри посадку обода, если обод осажен ровно то смотри есть ли волнообразное смещение "линии протектора", если есть то возможно порвали корды при натяжке резины на диск, если все ровно тогда не покрышка.
Последний раз редактировал Stitomir 11:23, 12.07.2013
