10.11.2026, 11:08
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Про стрельбу и магниты.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:44, 13.07.2013 [ Лог ]
После переборки движка пропал ХХ, ну как пропал...то ревёт как чумачечий то глхнет то газует сам по себе. Сёдня решил снять карб и помыть, скайчик как узнал об этом тут же заработал как надо Карч не стал я ему мешать работать... НО! При торможении двигателем в глушак стреляет так что прохожие на землю падают и голову руками закрывают Причём стреляет при скорости за 60 с чего бы это?
Теперь про магниты... Пришла мне заготовочка ключа,только вот этот прилив с магнитами другой, у родного ключа прямоугольник со скошеным углом а на заготовке квадрат,подойдёт ли? И если подойдёт то как туда магнитики рассовать?
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 05:35, 13.07.2013 [ Лог ]
если в глушитель стреляет- то скорее всего зажигание поздние стоит..
aser
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:51, 13.07.2013 [ Лог ]
Стреляет, если есть подсос воздуха в выхлопную систему. Смотри затяжку гаек на головке и на переходном коллекторе. Ну и целость прокладок проверь.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:25, 13.07.2013 [ Лог ]
Отрегулируй краб и проверь еще раз клапана.(зазоры)
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:56, 13.07.2013 [ Лог ]
Зажигание я думаю непричём,стреляло бы под нагрузкой, а у меня стреляет на больших оборотах при полностью закрытой заслонке.Подсос воздуха в выхлопной системе ? На машинах прогорали прокладки...рычало,но не стреляло...
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:33, 13.07.2013 [ Лог ]
Igor306 (13.07.2013, 12:56) писал:Зажигание я думаю непричём,стреляло бы под нагрузкой, а у меня стреляет на больших оборотах при полностью закрытой заслонке.Подсос воздуха в выхлопной системе ? На машинах прогорали прокладки...рычало,но не стреляло...
Мой так хлопал,когда патрубок на карб порвало,это почти 100% причина в этом. Я заменил и все заработало!
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:29, 13.07.2013 [ Лог ]
Igor306 (13.07.2013, 00:44) писал:Теперь про магниты..
Перезвони мне, расскажу. Телефон в профиле.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:28, 13.07.2013 [ Лог ]
У моего прямоток и впринципе подхлопывало на сбросе иногда, но когда покладка прогорела и начал подсекать - на сбросе такие пулеметные очереди выдавались.... особенно в лефортовском производило однозначный эффект - гулкий рев потом сброс и тра-татата....
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:05, 13.07.2013 [ Лог ]
у меня стреляло на старом скае 99 года, хер знает по какой причине, я думаю что изза глушака(такой скошеный в зади) грят када много воздуху хватает то струляет, но вроди все у мня было затянуто....я всетаки думаю что это глушак и возраст)))
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:25, 13.07.2013 [ Лог ]
Лан пущай пока постреляет масло буду менять гляну где чего подсасывает. Кстати после замены поршневой через сколько масло поменять?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:27, 13.07.2013 [ Лог ]
через тыщу наверно.....как по мануалу новый....
