20.11.2026, 02:07
Потеки масла
ticon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:38, 08.08.2013 [ Лог ]
Добрый день.
Присматриваю аппарат себе.
Попался SkyWave 250 2005 года. Мотор работает идеально, люфтов и посторонних шумов в районе заднего колеса нет. Вилка супер. Задний аморт бомба. Пробега 31000.
Но есть нюансик обнаружил на двигателе вот в этом месте:
Слезинку масла. Если долго стоит капель масла на асфальте нет. Судя по налипшей грязи возле сливного болта слезиться оно давно.
Прошу подскажите это фатально или исправимо заменой прокладки под механизмом из под которого течет масло. Выше этого механизма все сухо, облазил с фонариком все щели. Механизм похож на помпу но не уверен ;)
Если есть у кого сервис мануальчик на скай 250 2005-го года бросьте, плиз, в меня.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировал ticon 10:58, 08.08.2013
Причина редактирования: Появилась мысль;)
ticon
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:05, 08.08.2013 [ Лог ]
Вопросик в догонку.
На шильдике написано SkyWave 250 Type-S (именно type-s)
насколько я понимаю это 3-й кузов. А вот чем оно от стока отличается нигде вычитать не могу. В каталоге моделей здесь такого нет :(
Последний раз редактировал ticon 11:07, 08.08.2013
Melmustdie
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:41, 08.08.2013 [ Лог ]
ticon (08.08.2013, 10:38) писал:Добрый день.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировал Melmustdie 13:42, 08.08.2013
Причина редактирования: Комп лагает.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:12, 08.08.2013 [ Лог ]
ticon (08.08.2013, 11:05) писал:Вопросик в догонку.
отличается внешним видом) короткое ветровое стекло, спинки пассажира нет но есть типа спойлер) ну и еще руль хромированый видно, без пластиковых накладок....и если я не ошибаюсь то зеркала стоковые другие)
ну и буква S означает "спорт" поэтому он гоняет не 160км\ч а 200.... шутка
ticon
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:05, 08.08.2013 [ Лог ]
pleasure (08.08.2013, 14:12) писал:
Спасибо.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:43, 08.08.2013 [ Лог ]
Пробило прокладку крышки генератора.И масло идет сверху.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:12, 09.08.2013 [ Лог ]
ticon (08.08.2013, 10:38) писал:Но есть нюансик обнаружил на двигателе вот в этом месте:
это скорее всего прокладка помпы протекает.
ticon
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:06, 09.08.2013 [ Лог ]
Спасибо за ответы.
Это таки прокладка помпы 17435-33400-000
stiv.23
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:48, 09.12.2014 [ Лог ]
ticon (09.08.2013, 11:06) писал:Спасибо за ответы.
Блин и у меня такая же беда масло сопливит от туда что надо для этого как устранить эту беду???
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:55, 09.12.2014 [ Лог ]
stiv.23, таки видимо нужно поменять эту прокладку помпы 17435-33400-000, не?
stiv.23
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:27, 09.12.2014 [ Лог ]
Anubis (09.12.2014, 11:55) писал:stiv.23, таки видимо нужно поменять эту прокладку помпы 17435-33400-000, не?
Это надо что масло сливать или Тосол???
