29.11.2026, 13:22
Ближний свет
aser
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:56, 15.10.2014 [ Лог ]
Насколько я понимаю - у Ская 400 К3 - К6 никаких регулировок головного света нет? Хотелось бы немного свет опустить пониже - я не вижу дальнего среза на ближнем. Получается, что он светит как дальний - параллельно дороге. А с пассажиром - в небеса...
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:21, 15.10.2014 [ Лог ]
aser, Регулировка есть. Посмотри на фару.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:54, 09.10.2018 [ Лог ]
Продолжить в этой теме, так в этой. Начнем по порядку. Мот в япии был учебным. Ближний дальний работают обе фары. Пришел с неработающим дальним на одной, сгорела нить. Поменял обе лампы. Правой обочины на ближнем нихрена не видно. Весь световой поток смещен влево. Немного смутило замечание про установку новой лампочки. Поставил сегодня имеющуюся пару запасных. Световой поток влево. Поставил лампы с которыми он пришел. Цхволоч снова светит влево. Так за какой подвох с меня корзинка Джоя?
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 17:37, 09.10.2018 [ Лог ]
Borus (09.10.2018, 15:54) писал: Так за какой подвох с меня корзинка Джоя?
Подвох собсно непричем. Посмотри на фото, есть на твоих лампах вот такое
Возможно в этом причина, я на этом же накололся, и товарищ мой на пруле мучался долго)
Последний раз редактировал Stitomir 17:50, 09.10.2018
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 17:57, 09.10.2018 [ Лог ]
Stitomir, есть. Но лампы ставил при снятой морде. Все встало ровненько и гладенько без перекосов
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 18:03, 09.10.2018 [ Лог ]
Тогда ХЗ. Мои не вставали - светили хрен знает куда - загибал ножки, после этого норм
Последний раз редактировал Stitomir 18:03, 09.10.2018
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:11, 09.10.2018 [ Лог ]
Может причина в том что он учебный. Комплектация другая. С япии их притащили 2. Номера рам и моторов шли по порядку.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 18:37, 09.10.2018 [ Лог ]
а в чем различие? на учебках тока дуги ставили рампы для лампочек контроля и блок ими управления
ну короче - луч в лево это не проблема японская. фары должны светить прямо. контур может (птичка) быть наоборот но не направление луча.
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:01, 09.10.2018 [ Лог ]
Паук не битый?
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 19:05, 09.10.2018 [ Лог ]
В выходные подробно буду разбираться. Щас и темно рано и не май месяц вечером
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 19:59, 09.10.2018 [ Лог ]
andreijh (09.10.2018, 19:01) писал:Паук не битый?
я не бил. Что было в япии не известно. Пластик вроде везде ровно прилегает.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 20:22, 09.10.2018 [ Лог ]
паук сразу выразится. а вот крепления фар могут быть сломаны. это как у меня- луч в низ упал - стал регулировать а фара гуляет вверх-вниз. закрепил. вот тогда и столкнулся с регулировкой - сначала не то крутить начал - свеи конкретно влево ушел. потом разобрался - ставил к стенке за 20 метров в гараже - там парковочная разметка - по ней и регулировал. кстати птички я как понял в этих фарах нет - полусфера.
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 22:06, 09.10.2018 [ Лог ]
Stitomir, усики надо гнуть на Н4, на HS1 все должно быть норм из коробки
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:46, 09.10.2018 [ Лог ]
Fasterpast, я уже понял))))
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 03:58, 10.10.2018 [ Лог ]
вот и я о том же. лампочки родные по цокалю. еще и япона мама производитель
