20.11.2026, 02:38
Вибрация !!!
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:57, 13.08.2013 [ Лог ]
Всем привет! Появилась у Бурга ( 650 - 2009) неприятная вибрация на ходу во время открытия дроссельной заслонки ... На скорости 30 - 50 км появляется - потом пропадает ...Кто нибудь сталкивался??? ...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:13, 13.08.2013 [ Лог ]
у меня такая же фигня , но с 25 до 40 км\ч примерно, и на предыдущем была и у соседа есть.....
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:33, 13.08.2013 [ Лог ]
Nemezida, а 650 с кофром ? если да то сними и попробуй . может в этом причина .
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:07, 13.08.2013 [ Лог ]
Garri, Не - без кофра
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:42, 13.08.2013 [ Лог ]
Если ты про вибру при оборотах 3000 500 то это уже обсуждалось и это нормально
Скорость указывать не корректно ибо ты можешь и на 7-8 000 ехать на такой скорости
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:26, 28.08.2013 [ Лог ]
proctos (13.08.2013, 23:42) писал:Если ты про вибру при оборотах 3000 500 то это уже обсуждалось и это нормально
Что то не нашел я на форуме ... можешь в двух словах пояснить откуда она берется и почему это нормально ? Имею сейчас в распоряжении два 650 х одинакового года с разными пробегами 3000миль и 11000миль ...там где 3000 н какой вибрации близко нет ...да и на другом не было пока вариатор не поменял...вибрация действительно от 3000 оборотов до 3500 где то - ощутимая...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:06, 28.08.2013 [ Лог ]
А если на первой передаче разгоняться, тоже между 3000 и 3500 вибрация?
На мой вкус - он рановато повышает передачу в D режиме, и отсюда небольшой виброфончик при плавном разгоне.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:07, 28.08.2013
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:58, 28.08.2013 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2013, 13:06) писал:А если на первой передаче разгоняться, тоже между 3000 и 3500 вибрация?
Это лечится как то ?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:32, 28.08.2013 [ Лог ]
Да чёрт его знает... Я весь пластик спереди протянул, он греметь перестал, осталась только вибрация, ну я и забил на неё. По крайней мере, после замены датчика PPS (менял не по этой причине) ничего в плане вибраций не изменилось. Хотя там на шестерне еще "проточка" небольшая в краске как раз в самом начале, может в неё дело.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:14, 28.08.2013 [ Лог ]
Мы это давно обсуждали. Я не встречал ни одного чтобы не было ВООБЩЕ вибрации. Возможно на одном из твоих просто она существенно меньше. Поддягивая пластик можно уменьшить, но убрать со всем врядли. У каждого предмета обладающего массой и какой-то формой есть своя резонансная частота. Вот и сошлись на том что у 650-ки она где-то в пределах этих оборотов.
Nemezida
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:35, 28.08.2013 [ Лог ]
proctos (28.08.2013, 16:14) писал:Мы это давно обсуждали. Я не встречал ни одного чтобы не было ВООБЩЕ вибрации. Возможно на одном из твоих просто она существенно меньше. Поддягивая пластик можно уменьшить, но убрать со всем врядли. У каждого предмета обладающего массой и какой-то формой есть своя резонансная частота. Вот и сошлись на том что у 650-ки она где-то в пределах этих оборотов.
Трудно как то смириться с этим когда есть с чем сравнивать ...а может у меня просто сильнее чем у других ... до ремонта точно не было такой ...может втулки опорные мотора ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:38, 28.08.2013 [ Лог ]
И втулки я менял, только сильнее стало )) Советую для начала протянуть пластик, посмотреть не забыли ли нигде крепёж, особенно у приборки и т.д. Меня лично эта вибрация начала волновать когда появился грохот пластика, до того я особо не парился.
И вероятно мы о разных вибрациях говорим. Я, например, получаю примерно тот же эффект, если пытаюсь разогнаться на слишком высокой передаче (это естественно нормально)
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:58, 28.08.2013 [ Лог ]
Ну да.. или на овердрайве слишком медленно тянуть начинаешь.. тоже она появляется...
