20.11.2026, 02:51
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Реле регулятор. Sixteen UH125
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:44, 28.11.2013 [ Лог ]
Заводил отключеные все провода.
все 3 фазы показывают 0,5в... Как этот генератор возбуждается?
Сегодня прочитал, что нужно раскрутить до 5000оборотов, я этого не делал, проверил только на холостом ходу.
Сопротивление на обмотке на всех примерно одинаковое- 53.50кОм. такое может быть?
Последний раз редактировал Krievs 11:51, 28.11.2013
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:26, 28.11.2013 [ Лог ]
????????Нет,такого не должно быть.У меня на стописятке 1,4-1,5 Ома было.И на пяти тысячах оборотов оно должно давать 56 вольт.Примерно.
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:59, 28.11.2013 [ Лог ]
А сколько на холостом он должен давать отключеный от рр?
сегодня попробую раскрутить до 5000.
тестер в положении "200к" показывал 53.50.... хотя может это на массу... или между собой. я не вел записи, и тестер немного глючил на холоде. Сегодня найду норм тестер и нормально всё промерию.
это норамльно, что одна из фаз (рр подключено) дает 0.4в, когда две другие около 4в?
Последний раз редактировал Krievs 15:02, 28.11.2013
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:38, 28.11.2013 [ Лог ]
Вообщето нет.У меня на холостом ходу выдавал около 12 вольт.Обмотки генератора на массу не должны вообще звонится.Никак не кончатат они с массой.А между собой очень низкое сопротивление,как я писал выше.
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:57, 29.11.2013 [ Лог ]
Итак:
АКБ 12,30в, заводим
- свет горит. на хол. 11,80в, (раскрученый 12,20в)
- отключаю перед фару (предохр) на хол 12,70в (раскр 14,00в)
- откл фару, габариты, приборы. на хол 13,40в, (раскр 14,00)
- фазы между собой 0,9 Ом все 3и
- фаза на массу на прозвоне: 740 не пищит, на "-"акб клему- пищит, а если на вольты выставить, то: -0,26вольт (т.е. масса как +, фаза как минус 0,26в) все 3и
- отключена фаза от рр, заводим, 0,5в на любых оборотах. все 3и
- масса (рама) на минус клему (отключена от акб) на прзвоне 1080 не пищит., если подлючена клема к акб то 0,26в (рама как +)
как то это всё странно
Последний раз редактировал Krievs 01:02, 29.11.2013
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 03:26, 29.11.2013 [ Лог ]
то: -0,26вольт
Как то смущает это.Не должен вообще ничего показывать.Сопротивление между обмотками нормальное.Посмотри внимательно провода от генератора до РР.Может гдето перетерлись,на выходе из двигателя например.И проверь массу.На раме её может и не быть,хотя обычно есть,а на двигателе есть полюбому,через провод стартера.И тут уже лучше спросить у более опытных товарищей,Аарона или Ларго.Что то они молчат.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 03:39, 29.11.2013 [ Лог ]
Это говорит о том что на раме массы нету.По схеме она не идет на раму.Но 1080,это Омы,значат что какойто контакт с двигателем есть.Паразитная масса,скажем так,хотя она не мешает.Судя по напряжению между рамой и минусовой клеммой,возможно где то на раму коротит.Я уже сам запутался.
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:51, 29.11.2013 [ Лог ]
В принципи если не брать в учет весь етот бардак)), то проблема как бы только в головном свете, т.к. только он не даёт раскрутить напряжение до14в, врядли его не хватает с гены на лампочку.
Сегодня разберу руль, вытащу лампу и попробую ее подключить с другой цепи, посмотрим как напряжение себя будет вести... за одно проверю там проводку.
(для инфы. свет не выключабельный)
Последний раз редактировал Krievs 11:52, 29.11.2013
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:59, 29.11.2013 [ Лог ]
По схеме бурга, минус идет на массу.
но в ходе событий, я уже боюсь экспериментировать закоротить минус на массу принудительно... слишком много в нем электроники сгараемой )
Последний раз редактировал Krievs 19:01, 29.11.2013
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:48, 29.11.2013 [ Лог ]
Минус идет на двигатель Через провод который крепится к корпусу стартера.А от двигателя на раму как получится.
Krievs
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:07, 02.12.2013 [ Лог ]
Было мало времени, проверил только то, что рама как "-" только на тестере с минимальным сопротивлением, т.к. можно свободно раму на + коротить, даже искры нет. Пробывал раму на минус соединять, изменений ноль, т.е. система не нуждается.
Разобрал фару, подключал лампу в другом месте и убедился, что именно эти 50вт превышают максимальный выход с гены.
Следующий этап- разбор гены и обследование проводки до, на предмет короткого на массу.
Если и там будет всё зэбест- поставлю диоды... везде таким образом попробую компенсировать ограниченный лимит нагрузки и забью на проблему.
Как-то так.
Последний раз редактировал Krievs 23:12, 02.12.2013
