20.11.2026, 00:55
Овальные кнопочки
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 03:29, 09.03.2014 [ Лог ]
Всем привет! Зимой купил 650. Вчера выкатил из гаража и открыл сезон. решил еще раз осмотреть технику и в бардачках нашел маленькие кнопочки явно не оригинал, а чудо тюнинг прямиком из японии. Две кнопки в разноцветных корпусах размером с чуть меньше брелка от сигналки, без проводов и на батарейках таблетках. Нашел места где они крепились - судя по схожим высвевшим овалам на крышках бардачков они крепилисьтам на двустороннем скотче. Загадка до конца не разгадана, т.к. не понял их предназначение. Если кто сталкивался с такими шняжками, поделитесь их функцианалом.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:02, 09.03.2014 [ Лог ]
Просто он в япии был учебный, а это дистанционное отключение двигателя)))
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:08, 09.03.2014 [ Лог ]
Это так называемый "reserve remote turn switch" Функционал в следующем: когда выходит из строя основной выключатель поворотников, сигналы поворотов можно подавать не банально рукой, а нажатием разноцветных овальных кнопок на левой и правой крышках бардачков, пальцем левой или правой руки соответственно. Также их можно переназначить на старт/стоп двигателя, при выходе из строя кнопки стартера, звукового сигнала и пр.
Последний раз редактировал Benzin 07:52, 09.03.2014
Причина редактирования: смешно!
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:29, 09.03.2014 [ Лог ]
Benzin (09.03.2014, 07:08) писал:Это так называемый "reserve remote turn switch" Функционал в следующем: когда выходит из строя основной выключатель поворотников, сигналы поворотов можно подавать не банально рукой, а нажатием разноцветных овальных кнопок на левой и правой крышках бардачков, пальцем левой или правой руки соответственно. Также их можно переназначить на старт/стоп двигателя, при выходе из строя кнопки стартера, звукового сигнала и пр.
Дык проводов нет к поворотникам, или они сами моргают? Для дистанционного упр-я поворотниками нужен прием сигнала. Если они сами моргают, но они не оранжевые(по моему синий и зеленый) и если они будут моргать на бардачках, то кроме меня об этом будут знать максимум второй номер. Неужели часто в Японии часто выходит из строя тумблер поворотников? Да, и еще ... остался след от третьего на основании руля.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:44, 09.03.2014 [ Лог ]
Benzin, 5 баллов
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:02, 21.04.2014 [ Лог ]
Вот фотки кнопок
Последний раз редактировал Masel 17:08, 21.04.2014
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:14, 21.04.2014 [ Лог ]
...еще, чет не могу загрузить
Последний раз редактировал Masel 17:23, 21.04.2014
Причина редактирования: фотки не грузятся
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:23, 21.04.2014 [ Лог ]
Привет инопланетянам!!!!!
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:02, 22.04.2014 [ Лог ]
Такое подозрение, что это обычные мини фонарики (судя по двум светодиодам внутри).
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:19, 22.04.2014 [ Лог ]
ворота может дистанционно открывать
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:45, 22.04.2014 [ Лог ]
Игорь32, Странные фонарики... :)
mxsev, пультики от ворот/шлагбаумов, чипы-пропуска куда либо...
Masel, выкинь, пока не взорвались... :)
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:05, 22.04.2014 [ Лог ]
[quote=МихаилSSW|22.04.2014, 10:45]Игорь32, Странные фонарики... :)
Так жизнь вообще странная штука и порой необъяснимая... :)
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:06, 22.04.2014 [ Лог ]
Дистанционные шламбама-открывалки аль детонаторы.
...а может это те самые лянки грыу?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:19, 22.04.2014 [ Лог ]
А вот ето было уже ? Ну чож вы , это она и есть !
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:44, 22.04.2014 [ Лог ]
Я же уже говорил что это радиопередатчик с кнопкой - приемником могут быть как радиореле где нить в аппарате, так и в управлении роль ставнями гаража или ещё какой нить Уйни ...
