19.11.2026, 07:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » снятие панели приборов
  3. 47 сообщений
  6. Мото: Suzuki 650lx 2006
  7. Город: Москва строгино
Полезность: 0 | скрытое сообщение № 1 отправлено 13:27, 17.03.2014 [ Лог ]
разбили стекло приборки (где спидометр) нашёл другую... а старую снять не получается. подскажите что и как снимать и в какой последовательности. заранее огромное всем спасибо.
Skywave 650lx, 2006г теперь пешеход.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:52, 17.03.2014 [ Лог ]
Непонятно: снимать то что, стекло с приборки или весь пластик, чтоб добраться до нее? И расскажи, где разбили - на улице или в гараже?
  3. 116 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 2003г.
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:47, 17.03.2014 [ Лог ]
Привет, поищи на ихнем форуме http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1142105 ,там было как разобрать приборку.
Honda Tact 51,Honda Dio 35 SR,Honda Joker 90
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:42, 17.03.2014 [ Лог ]
Посмотри на ютубе, полно видео как снять приборку
http://www.youtube.com/watch?v=7BcQCRIhEK0
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:06, 17.03.2014 [ Лог ]
Пластик нада открутить
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:41, 18.03.2014 [ Лог ]
1. снимаешь переднюю часть панели (выкрутил саморезы и два винта и дергаешь за бардачки, пока не выскочит)
2. снимаешь пластик руля (он состоит из верха и низа. Низ надо сильно дергать)
3. далее стекло (сам поймешь как)
4. трусы с морды (поддеваешь снизу отверткой и тянешь вверх)
5. отдираешь коврики и отодвигаешь лыжи (снимать не обязательно) пока не выйдут из зацепления с мордой и шпыньками защиты радиатора.
6.снимаешь защиту радиатора (два самореза и две защелки)
7. просовываешь руку под морду и отключаешь разъемы с фар,потом отручиваешь все саморезы морды
8. стелишь на крыло тряпку и сдергиваешь морду
9. снимаешь пластик над приборкой и отсоединяешь центральный жгут
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:15, 18.03.2014 [ Лог ]
Benzin пункты: 2,5,6,7,8 можно смело пропустить. В выходные сам снимал приборку, и обошёлся без этих пунктов.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:52, 18.03.2014 [ Лог ]
Norton (18.03.2014, 17:15) писал:Benzin пункты: 2,5,6,7,8 можно смело пропустить. В выходные сам снимал приборку, и обошёлся без этих пунктов.
А он это специально написал, что бы сразу понять принцип сборки разборки бурга...Задняя часть примерно так же разбирается (легко)
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:06, 21.03.2014 [ Лог ]
vovan (19.03.2014, 21:18) писал:
pafnutii (18.03.2014, 22:52) писал:
в пятницу буду пробовать снова
пооткручивали всё... но снять приборку не удалось. буду ездить с разбитой заклеенной скотчем.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:38, 21.03.2014 [ Лог ]
vovan, а спинку пассажира снял?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:51, 21.03.2014 [ Лог ]
pafnutii, Побольше конструктива, человек старается что то сделать сам - это достойно уважения!
vovan, Выложи фотки проблемы - где и что не открутилось, я тя уверяю- разбирается всё...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:04, 21.03.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, Миш , это похвально но мопед разбирается очень просто, лично я без каких либо проблем снимал весь пластик и ставил обратно, vovan,про приборку есть видео отчет, как ее снимать.Может где защелки стоят, посмотри внимательно включи логику, и ногда надо дернуть посильнее...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:42, 21.03.2014 [ Лог ]
Дык эти моменты и нужно разобрать подробнее...
Первый раз многим очень сложно...
Очень хорошо что у тя всё получилось!
Подскочи к парнишке да помоги! Честь и хвала!
