19.11.2026, 07:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » свет не переключается
  3. 47 сообщений
  6. Мото: Suzuki 650lx 2006
  7. Город: Москва строгино
Полезность: 0 | скрытое сообщение № 1 отправлено 09:10, 31.03.2014 [ Лог ]
перестал отключаться и переключаться дальний-ближний свет. что может быть?
Skywave 650lx, 2006г теперь пешеход.
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:26, 31.03.2014 [ Лог ]
Нужно начинать с самого простого,вскрой пульт,там глянь,потом иди дальше,по проводке,может много чего быть,смотри прозванивай,и будет тебе счастье
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:53, 31.03.2014 [ Лог ]
Вообще не переключается или ближний выключается а дальний не включается?
И что есть "перестал отключаться"?
Последний раз редактировал Fasterpast 10:53, 31.03.2014
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:16, 31.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast, видимо стоит колхозный выключатель света, надо начинать от него
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:03, 31.03.2014 [ Лог ]
pafnutii (31.03.2014, 11:16) писал:Fasterpast, видимо стоит колхозный выключатель света, надо начинать от него
скут тюнинговался в бургман инженеренг. в фары подключён (маяк) моргалка. а так же выведен отдельно выключатель фар . горит постоянно только дальний свет. не работает (моргалка -маяк) и кнопка выключения фар тоже.они горят постоянно. пробовал контакты в кнопке соединить на прямую--- результат тот же.... в бургман инженеринге к телефонам не подходят.... как буд то бы они совсем свернулись. думал поможет розетка--- а он сильно занят.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:40, 31.03.2014 [ Лог ]
смотри пульт где кнопка стартера , может там контакты залипли
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:46, 31.03.2014 [ Лог ]
vovan, да но питалово идет от туда.
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:15, 31.03.2014 [ Лог ]
vovan, Смотри кнопку Маяка, для начала просто ее отсоедини и посмотри, должно заработать. У меня проблема была в ней.
