20.11.2026, 00:48
мотошины shinko
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:18, 02.06.2014 [ Лог ]
slavian62 (02.06.2014, 08:08) писал:на мой как раз заводской размер есть
Так на мой тоже есть,но только один вариант,похожий на чопперный, конечно радует ценник
http://www.le-parts.ru/product/motorezina-shinko-17060r18-73v-r006/
Последний раз редактировал зизер 08:27, 02.06.2014
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:19, 02.06.2014 [ Лог ]
У меня на FJR такая была. Серию не помню. Я ездил мало - за 3 года 8т накатал. Не понравилась - скользкая. Плюс на третий год оба колеса стали синхронно терять давление самопроизвольно. в 2 недели на 1 атмосферу примерно.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:58, 02.06.2014 [ Лог ]
В дождь жопа при разгоне в юз уходит, в сухую гуд
  3. 76 сообщений
  6. Мото: Хонда нс700 Интегра
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:44, 02.06.2014 [ Лог ]
kotcat (02.06.2014, 11:19) писал:У меня на FJR такая была. Серию не помню. Я ездил мало - за 3 года 8т накатал. Не понравилась - скользкая. Плюс на третий год оба колеса стали синхронно терять давление самопроизвольно. в 2 недели на 1 атмосферу примерно.
думаю со стоковым бриджиком сравнивать нечего?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:58, 03.06.2014 [ Лог ]
slavian62,
Бридж понравился но быстро запилился ёлочкой, думал шинку попробовать но в каталоге нет размера 140\70-13
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:49, 03.06.2014 [ Лог ]
Stitomir (03.06.2014, 10:58) писал:Бридж понравился но быстро запилился ёлочкой, думал шинку попробовать но в каталоге нет размера 140\70-13
Есть логичная версия, что ёлочка возникает от подношенных подшипников. Склонен верить.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:04, 03.06.2014 [ Лог ]
Подшипники были в норме а пирелли диабло жрало елочкой только в путь!!!
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:17, 03.06.2014 [ Лог ]
Не экономьте на своей безопасности.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:32, 03.06.2014 [ Лог ]
мишлен рулит xDD
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:49, 03.06.2014 [ Лог ]
Kot (03.06.2014, 14:49) писал:
Логическая связь?
Пешеход (03.06.2014, 15:17) писал:Не экономьте на своей безопасности.
Я помню о тебе :)))
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:55, 03.06.2014 [ Лог ]
Stitomir, колесо немного гуляет влево-вправо, появляется дополнительная боковая нагрузка, отсюда износ.
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:31, 03.06.2014 [ Лог ]
Stitomir (03.06.2014, 10:58) писал:slavian62,
мой уж к 10000км.подходит вот и присматриваю замену-мне не очень понравился(дубоватый и гуляет на чуть не идеальном асфальте)
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:35, 03.06.2014 [ Лог ]
Да выяснили уже всё про ёлочку, вроде... Мягкая резина сильнее ей покрывается, у всех так, зависит от стиля езды (если резче газовать-тормозить - ёлка сильнее), давления в шинах. От подшипников что-то я сомневаюсь, что зависит. Даже с самым дохлым подшипником отклонение колеса не больше миллиметра, да и то с таким люфтом уже по дороге должно бросать. А на что этот жалкий мм может повлиять в плане износа?
  3. 76 сообщений
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:46, 03.06.2014 [ Лог ]
бросать однозначно начнет,да еще и расколбас(вобл.)поймаешь
avt319308
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:22, 17.06.2014 [ Лог ]
У меня стояла Шинко на cb400 спереди и сзади, ничего плохого сказать не могу. Мне нравилась и шиномонтажник в ММото тоже говорил, что не стоит переплачивать тысячи, если ты не ездишь быстрее 160 и не кладешь с коленочкой. В этом сезоне купил скай 400, сзади поставил шинко. На шиномонтаже, полчаса ругаясь, пытались ее отбалансировать, сказали, что пластмасса-пластмассой. Кое как навесили грузиков, теперь езжу.
Если резюмировать, то цена перебарывает все ее минусы. Если таковые есть для бюджетной резины.
